1、符合国际电工,中国及欧美多国安全标准
2、EMI符合国际GB9254-98 B级美国FCC B级,通过CCC认证
3、符合SSI EPS1U 2.93 工控服务器电源规范
4、滚珠风扇,温控电路
5、过压保护、过流保护、240VA保护、过温保护、输入欠压保护
6、低纹波、低噪声、高效率
7、适应电压范围宽:90~264V
8、支持普通主板、INTEL双至强服务器主板、AMD MP服务器主板
9、尺寸: 100*40*215mm(W*H*L)
额定功率 | 输入参数 | 90V-265VAC(47Hz-63Hz)3AMax | |||
输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
最小 | 最大 | ||||
+5V | 0.5A | 15A | ±5% | ≤50mV | |
+12V | 1A | 28A | ±5% | ≤120mV | |
+5VSB | 0.1A | 2A | ±5% | ≤50mV | |
+3.3V | 0.8A | 16A | ±5% | ≤50mV | |
-12V | 0A | 0.3A | ±10% | ≤120mV | |
+3.3V与+5V组合输出不超过90W | |||||
待机功耗 | ≤3W | ||||
保护功能 | 过压保护、过功率保护、短路保护 | ||||
工作环境 | 空气温度:0摄氏度~50摄氏度,相对湿度:5%~95%无凝露 | ||||
储存环境 | 空气温度:-40摄氏度~70摄氏度,相对湿度:5%~100% | ||||
EMI | 符合EN55022ClassB、GB9254ClassB | ||||
对地漏电流 | ≤0.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
MTBF值 | ≥100K小时.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
冷却方式 | 采用强制冷却、双滚珠风扇散热 | ||||
包装方式 | 10PCS每箱 | ||||
典型尺寸(mm) | 215(L)×100(W)×40(H) | ||||
设计规范 | 符合SSI1U2.93工控服务器电源规范 | ||||
应用领域 | 主要用于网络服务器、工控机等领域 |
下一篇:HK560-11UEP
