关键字: | HK700-12UEPA |
产品分类: | 工业电源 开关电源 |
品牌: | 航嘉 |
- 产品简介:
- HK700-12UEPA-符合SSI EPS2.1服务器电源规范,2U结构,额定功率600W,适应电压范围:90~264VAC
适应电压范围:90~264VAC
滚珠风扇,温控电路
低纹波、低噪声、高效率
过压保护、过流保护、短路保护
无铅环保,符合CCC安全标准
额定功率 | 输入参数 | 90V-265VAC(47Hz-63Hz)10AMax | |||
输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
最小 | 最大 | ||||
+5V | 0.5A | 20A | ±5% | ≤50mV | |
+12V | 0A | 43A | ±5% | ≤120mV | |
+5VSB | 0.1A | 2A | ±5% | ≤50mV | |
+3.3V | 0.8A | 20A | ±5% | ≤50mV | |
-12V | 0A | 0.3A | ±10% | ≤120mV | |
+3.3V与+5V组合输出不超过140W | |||||
待机功耗 | ≤3W | ||||
保护功能 | 过压保护、过功率保护、短路保护 | ||||
工作环境 | 空气温度:0摄氏度~60摄氏度,相对湿度:5%~95%无凝露 | ||||
储存环境 | 空气温度:-40摄氏度~80摄氏度,相对湿度:5%~100% | ||||
EMI | 符合EN55022ClassB、GB9254ClassB | ||||
对地漏电流 | ≤0.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
MTBF值 | ≥100K小时.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
冷却方式 | 采用强制冷却、风扇散热 | ||||
包装方式 | 8PCS每箱 | ||||
典型尺寸(mm) | 240(L)×100(W)×70(H) | ||||
设计规范 | 符合SSIEPS2.1标准服务器电源规范2U结构 | ||||
应用领域 | 应用于网络服务器、工控机等 |
上一篇:HK600-12UEPP
下一篇:壁挂式 工控主机 KH-6602
