产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >LechenTek 工业级电力网桥 WD-1201M-DIN(D01)
供稿:昆山网电科技有限公司 2020/6/23 13:17:07
星级:0 人气:645
    关键字: 电力线载波 高速总线载波通信 工业级电力网桥
    产品分类: 工业以太网 网桥
    品牌: LechenTek
    WD-1201M-DIN(D01)工业级电力网桥是一款电力线载波产品,适用DC9V-36V电力线路,支持HomePlugAV2通信协议标准,采用高速总线载波通信。广泛应用于工业自动化控制等诸多滑触线现场
    1.1技术参数
    ● 支持HomePlugAV2/HomePlugAV协议标准。
    ● 工业DIN规安装
    ● 最远传输距离800m。
    ● 速率自适应。
    ● 兼容所有HomePlug/HomePlugAV2设备。
    1.2 管理性
       ● 802.3D Ethernet Bridge
    ● 802.1Q VLAN
    ● Quality of Service(QoS)
    ● IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping
    1.3工作环境
       使用环境工作温度  -40℃-80℃
    操作环境  工作温度:10%-85% 非凝結状态 保存湿度5%-90% 非凝結状态
    1.4 设计标准
      ● IEC 60529
      ● IEC 50022
      ● IEC 60068-2-6
      ● HomePlugAV2
    2.特点
    ● 丢包率:小于0.1%(100M,负荷70%测量)
    ● 支持7*24小时全天候工作
    ● 具备硬件看门狗功能
    ● PING值小于2MS
    3.静电放电抗扰度
    监测单元应能承受试验电压: ±6kV的直接放电,±8kV的空气放电
    每个敏感试验点放电次数:正负极性各10次,每次放电间隔1s,按B/T 17626.2-2006的要求进行
    4.电快速瞬变脉冲群(共模)抗扰度
    监测单元应能承受试验电压:电源电压端口与地之间,±2.0kV
    信号回路与地之间:±1.0kV
    重复频率:5KHz
    试验时间:1min/次
    试验电压次数:正负极性各5次
    按GB/T 17626.4-2008 的要求进行
    5.浪涌(冲击)抗扰度
    监测单元应能承受试验电平:±2kV
    连续脉冲间的时间间隔:1min/次
    试验次数:正负极性各5次
    按GB/T 17626.5-2008 的要求进行,(防护采用全模式防护,采用压敏电阻串放电管方式)
    6.防振动
    满足TB1433的MX3级要求(0~200HZ, 2g加速度,最大振幅7mm),测试过程中,接口无松动、器件脱焊及掉落
          7.系统架构图
    更多内容请访问 昆山网电科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=6889)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
