Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块采用国产核心交换芯片搭载自主研发的MOS操作系统,在核心芯片和软件平台上实现真正意义上的芯片国产化。
产品分类:工业交换机 工业以太网 其它 其它
品牌:兆越
国产化核心交换芯片,3U标准模块设计
支持MR-Ring(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP冗余环网协议
支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
支持:IEEE1588 v1/v2,OC/BC/TC
支持:SDN Openflow 1.3协议
采用楔形锁紧器+助拔器实现模块初始锁定限位功能,满足工业4级电磁兼容性,采用导冷结构壳体铝合金材质,无风扇设计
产品概述
Cronet CC-7412-VPX 交换模块采用国产核心交换芯片搭载自主研发的MOS操作系统,在核心芯片和软件平台上实现真正意义上的芯片国产化,完全满足国家国防军工通信系统国产化率要求,最多可支持28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式)。Cronet CC-7412-VPX提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-7412-VPX 支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为军工通用行业提供高性能和高可靠的解决方案。
产品参数
属性 | Cronet CC-7414-VPX |
接口 | 28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式) |
背板带宽 | 28Gbps |
包转发速率 | 41.7Mpps |
包缓存区 | 6Mbit |
MAC表 | 支持128K个MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
支持用户分级管理和口令保护 | |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
电源 | 输入电压:DC12V |
功耗 | <30W |
工作环境 | 工作温度:-30℃~+60℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
外形尺寸 | 宽×高×深:100×24.64×172.5
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-7412-VPX | 3U三层千兆VPX军工交换模块,可支持28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式),输入电压DC12V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
