易格斯 装配电缆-视频USB3.0
2020/6/9 12:25:06
总线电缆 | USB 3.0,PVC,连接器 A:USB 3.0 A 型,开口端,长 3 米
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:易格斯
应用要求: 适合中等负载的应用
外护套: PVC
总屏蔽
耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
阻燃
抗UV
chainflex® 高柔性电缆等级: 4.3.2.1
PVC总线电缆 | USB 3.0
典型应用领域:
USB 2.0电缆用于工业环境中的拖链
CFBUS.065传输距离可达5米
CFBUS.066传输距离可达10米
技术说明:
本页所列的USB、火线和GigE电缆是为机械性能要求较高的行业应用所开发和制造的,适用于拖链中。 保证对油和润滑油有高耐受性,也能有效防护电磁干扰场。 由于采用了特殊高品质材料,使电缆具有非常持久的高机械性能,同时还确保具有高电子安全性能。 如果将完全不同的硬件与软件组合使用,在个别情况下会出现通信错误。因此,我们建议整个系统的所有部件都先用电缆测试。 我们将非常乐意对此电子测试的可行性向您做出建议。 给我们打电话!
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
