易格斯 E2/000中型拖链-3400系列
3400系列- 链, 可沿内径方向打开,优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具
产品分类:机械传动 拖链
品牌:易格斯
3400系列- 链, 可沿内径方向打开
1. 优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具
2. 侧向使用的滑动面
3. 半封闭拖管系列3450
4. 经测试和验证可牢固固定的安装架
5. 3400和3450系列可沿内径折叠打开
6. 去应力元件可集成到安装架中
7. 双止动器系统,适合长架空距离
8. 夹具保持力高
9. 封闭拖管系列3480
10. 多用性,模块化的内部分隔系统
11. 优化针脚,便于装配
12. 还有ESD型
13. 去应力分隔片——集成去应力齿的分隔片
请注意: 该系列仅适合经咨询以后的长行程应用 在长行程应用中,我们建议拖链沿外径方向打开 p. ex. 3500系列
3400系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 3,0米
水平:架空应用≤ 3米,滑动应用(需进行咨询)
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
3400系列适用场合
当您需要45毫米内高的中等大小的结实系统(拖链、半拖管、全封闭拖管)时
如果内高必须达250毫米
适用于架空长度最高为3,0米和填充重量最大为13千克/米
当您需要开启优化的系统以便从左方向或右方向快速打开横杆时
3400系列不适用场合
如果需要最高的稳定性
E4.1系统E4.42系列
适用于简单应用
easy chain®, E 300
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
