易格斯 E2/000中型拖链-3500系列
3500系列 - 链, 可沿外径方向快速打开
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1. 优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具
2. 侧向使用的滑动面
3. 半封闭拖管系列3450
4. 经测试和验证可牢固固定的安装架
5. 3400和3450系列可沿内径折叠打开
6. 去应力元件可集成到安装架中
7. 双止动器系统,适合长架空距离
8. 夹具保持力高
9. 封闭拖管系列3480
10. 多用性,模块化的内部分隔系统
11. 优化针脚,便于装配
12. 还有ESD型
13. 去应力分隔片——集成去应力齿的分隔片
可提供内宽 Bi: 50 - 250 mm
可提供弯曲半径 R: 75 - 300 mm
螺距: 67 毫米/链节 = 15 链节数/米
3500系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 3,0米
水平:架空应用≤ 3米,滑动应用≤ 150米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
3500系列适用场合
当您需要45毫米内高的中等大小的结实系统(拖链、半拖管、全封闭拖管)时
如果内高必须达250毫米
适用于架空长度最高为3,0米和填充重量最大为13千克/米
当您需要开启优化的系统以便从左方向或右方向快速打开横杆时
3500系列不适用场合
如果需要最高的稳定性
E4.1系统E4.42系列
适用于简单应用
easy chain®, E 300
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
