网电科技工业级电力网桥WD-V101-G
WD-V101-G是新一代利用数字技术扩大现有电话线(双绞铜线)传输的DSL宽带网络技术,WD-V101-G技术解决的是中距离高速率传输的问题,通过传统两芯线来实现工业现场高速网络的需求.
产品分类:工业以太网 电力载波网桥
品牌:网电科技
例如:视频监控、数据采集,设备控制等。 WD-V101-G 分CO及CPE,实现点对点的专线解决方案,广泛应用于煤矿,工厂,铁路等远距离网络传输
说明
DC12V 1A 供电
DSL 接口2种:
a:标准的BNC 接口,使用BNC 端子(不分极性)
二芯线端子
技术参数
功能特点
即插即用,传输距离远
WD-V101-G是网电科技为解决客户远距离网络传输问题而研发设计的新一代电话线网桥,产品易于安装,通过CO与CPE连接就可以把网络传输2-3公里。易于维护,适用于煤矿、工厂、铁路等远距离网络解决方案。
即插即用,无需设置
功能丰富,支持多种互联网连接模式
支持WEB设置
支持上下行速率设置
支持IGMP
适应性强
DMT调制技术可以自动调整速率以适应不同品质的线路,即使在噪声干扰的情况下,也能保证提供高性能的传输。
工业设计适合不同温度和湿度环境
安装模式
远距离二芯线传输解决方案WD-V101-G 可以设置为CO及CPE 且根据现场环境有不同的接线安装方式。 如果需要上行下行带宽相同,选对称模式,CO /CPE 不分方向。如果需要不同大小的带宽则可以选择下面不同的两种安装方式:下行带宽需求大采用方式1、 上行带宽需求大选择方式2
方式1 CO 连接网络端,CPE连接用户端
方式2 CPE 连接网络端,CO连接用户端
指示灯描述
闪烁 (设备未建立连接)
快闪(正在建立连接)
亮 (连接成功
亮(设备已上电)
亮(已连接终端设备)
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
