产品选型
易格斯 拖链E4/轻型拖管-18840系列
R18840系列拖管,可从两侧打开或闭合,可旋转和拆除的拖管盖
产品分类:
拖链 机械传动
品牌:
易格斯
1. 拖链横杆可在两侧拆除
2. 可旋转和拆除的拖管盖
3. 封闭和开放区域可结合
4. 横向滑动面,适合侧面安装的运转
5. 保护电缆的宽工程塑料横杆
6. 多种不同方式的内部分隔
7. 可选用固定或旋转的安装架
8. 有“万能”安装法的KMA安装架
9. 去应力元件可集成到安装架中
10. “企口接合”的新设计可提高稳定性
可选内部宽度Bi:50至600毫米
可选弯曲半径R:135至500毫米
节距:每个链节91毫米 = 11个链节/米
18840系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 6米
水平:架空应用≤ 4米,滑动应用≤ 150米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度达180°往往要求机加工改装)
R18840系列适用场合
当坚固性可以因减轻重量和降低成本而下降时
如果需要56毫米内高的拖链/拖管
如果内高必须达600毫米
适用于架空长度最高为4.0米和填充重量最大为40千克/米
行程可达150 m
还适合侧面、直立和悬挂应用
R18840系列不适用场合
当侧面安装应用要求长无支承长度时
 E4.56系列
如果需要更长的架空长度和更长的行程距离
 E4.56系列
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
