网电科技工业级电力网桥WD-1204MH-PoE
WD-1204MH-PoE因提高了产品的发射功率和抗干扰设计,能够确保数据快速且稳定的传输。该系统具有标准接口的计算机接口:TCP/IP 10/100/1000M ETH 。同时每个以太网口具有PoE功能,可提供DC55V 30W的电,为支持IEEE802.3af/ IEEE802.3at的终端设备供电。
产品分类:工业以太网 电力载波网桥
品牌:网电科技
系统架构 :
1、控制计算机
2、交换机或路由器
3、WD-1204MH-PoE
4、导体轨/电缆
5、外围设备
WD-1204MH-PoE适合滑触线传输应用,例如
智能储存仓库
传输系统
手动架空输送机系统
升降机处理系统
滑环体
旋转式起重机,挖掘机
水处理工程
游乐设施
机械手
包装机器
电缆
控制电缆
起重机系统(塔吊)
总线传输系统因线路上的电压、电流通常太低或太高,因此无法实现可靠的数据传输。而且滑触线在滑动的过程中产生瞬间的电弧或谐波容易使信号传输中断,为了实现稳定的信号传输,WD-1204MH-PoE因提高了产品的发射功率和抗干扰设计,能够确保数据快速且稳定的传输。该系统具有标准接口的计算机接口:TCP/IP 10/100/1000M ETH 。同时每个以太网口具有PoE功能,可提供DC55V 30W的电,为支持IEEE802.3af/ IEEE802.3at的终端设备供电。采用128bit-AES加密方式,确保网络通信安全
特点:
(1)提供1200Mbps的物理传输速率;
(2)采用IEEE 802.3 IEEE 802.3u 10/100/1000 IEEE802.3at 网络标准;
(3)遵循 HomePlugAV2协议;
(4)免布线,利用现有的电力线传输网络;免设定,即插即用;
(5)为用于传输网络的网线提供DC55V电源;
(6)采用128bit-AES加密方式,确保网络通信安全;
(7)可用于连接电脑和其他网络终端设备,有电的地方就有网络;
(8)成本低
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
