航嘉18W-11工业适配器
航嘉18W-11工业适配器2PIN固定插墙式交流输入插头UL\VDE\CCC\SAA\BS,高效率,符合六级能效要求。
产品分类:工业电源 其它
品牌:航嘉
18W-11
输入规格100-240V AC 宽电压输入
高效率,符合六级能效要求
全面、完善的保护功能
待机小于0.15W 满足美国DOE VI能效要求
高效、高稳定可靠、长寿命
无铅环保、3C 5000米认证
规格参数:
型号 | HKA01809020-011 | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
电压调整范围 | 4.75V~5.25V 8.55V~9.45V 11.4V~12.6V | |
纹波 | <200mVp-p | |
输入 | 电压范围 | 90-264VAC |
浪涌电流 | 在264Vac 输入条件下最大60A | |
输入电流 | 在90Vac 输入和满载条件下最大0.5A | |
最低效率 | 5V输出83.03% 9V/12V输出85.45% | |
空载功耗 | < 0.15W | |
保护 | 过载 | 保护点限制: 小于3.9A |
过压 | 当输出过压时,输出电压不高于额定输出电压的1.5 倍 | |
环境 | 操作温度 | -10~+45℃,10~95﹪RH |
储存温度 | -40℃ to +70℃,5~95﹪RH | |
振动 | 扫描频率: 9 to 200Hz, 加速度: 1.0G(位移: 3.5mm), X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动1 小时 | |
安规 | 安规标准 | 通过GB4943、UL60950-1 |
耐压强度 | 初级对次级: 3000Vac / 3.5mA / 60 秒或4242Vdc / 3.5mA / 60 秒 | |
EN55024,EN61000-6-1 | ||
绝缘阻抗 | 在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ | |
插头 | 插头型号 | 中规、美规、欧规 |
其他 | 尺寸 | 52*40*22.5mm |
包装 | 150pcs/箱 | |
应用领域 | 小型路由器 数字机顶盒 安防监控 平板 |
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
