航嘉27W-B工业适配器
航嘉27W-B工业适配器2PIN固定插墙式交流输入插头UL\VDE\CCC\SAA\BS,无铅环保、3C 5000米认证。
产品分类:工业电源 其它
品牌:航嘉
27W-B
输入规格100-240V AC 宽电压输入
高效率,符合六级能效要求
全面、完善的保护功能
待机小于0.1W 满足美国DOE VI能效要求
高效、高稳定可靠、长寿命
无铅环保、3C 5000米认证
型号 | HKC0279030-1B(TYPE-C) | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/3A 9V/3A 11V/2.45A |
电压调整范围 | 5V (4.8V~5.3V) 9V(8.55~9.45V) 11V(10.4~11.2V) | |
纹波 | 5V输出<100mVp-p 9V/11V输出<150mVp-p | |
输入 | 电压范围 | 90-264VAC |
浪涌电流 | 在25℃环境,264Vac 输入条件下最大80A | |
输入电流 | 在100Vac 输入和满载条件下最大1.0A | |
最低效率 | 5V输出81.39% 9V/11V输出86.62% | |
空载功耗 | < 0.1W | |
保护 | 过载 | 100%-120%(额定负载),自恢复 |
过压 | 当输出过压时,电源进入将闭锁保护模式产品不会损伤. | |
环境 | 操作温度 | -10~+45℃,5~95﹪RH |
储存温度 | -40℃ to +70℃,5~95﹪RH | |
振动 | 扫描频率: 5 to 500Hz 随机振动, X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动20 分钟,其中: 5~10HZ 频率范围的加速度频率为10 m2/s3,10~200HZ 频率范围的加速度频率为3 m2/s3,200~500HZ 频率范围的加速度频率为1m2/s3 | |
安规 | 安规标准 | 通过GB4943、UL60950-1 |
耐压强度 | 初级对次级: 3000Vac / 3.5mA / 60 秒或4242Vdc / 3.5mA / 60 秒 | |
EN55024,EN61000-6-1 | ||
绝缘阻抗 | 在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ | |
插头 | 插头型号 | 中规、美规、欧规 |
其他 | 尺寸 | 44.5*44.5*28.3mm |
包装 | 120pcs/箱 | |
应用领域 | 手机 电脑 机顶盒 播放器等 |
航嘉36W单路输出工业电源
航嘉100W单路输出工业电源
航嘉10W-D工业适配器
航嘉5W-G工业适配器
航嘉12W-Y工业适配器
