产品选型
航嘉 18W-D 工业适配器
航嘉 18W-D 工业适配器
航嘉 18W-D 工业适配器输入规格100-240V AC 宽电压输入,2PIN桌面式交流输入插头(IEC320-C8)
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
航嘉
18W-D
高效率,符合六级能效要求
全面、完善的保护功能
待机小于0.1W 满足美国DOE VI能效要求
高效、高稳定可靠、长寿命
无铅环保、3C 5000米认证
型号
HKA01805030-8D
输出
直流电压/电流
5V/3A
电压调整范围
4.75V5.25V
纹波
100mVp-p
输入
电压范围
90-264VAC
浪涌电流
正常电压范围下,浪涌电流应小于关键器件的额定值(包括保险丝、桥整等浪涌限制元件)
输入电流
90Vac 输入和满载条件下最大0.5A
最低效率
81.40%
空载功耗
< 0.1W
保护
过载
110%-200%(额定负载),自恢复
过压
当输出过压时,产品保护且不会损伤
环境
操作温度
0+45℃,595RH
储存温度
-20 to +70℃,595RH
振动
扫描频率: 5 扫描频率: 5 to 500Hz 随机振动, X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动20 分钟,其中: 5~10HZ 频率范围的加速
度频率为10 m2/s3 10~200HZ 频率范围的加速度频率为3 m2/s3200~500HZ 频率范围的加速度频率为1 m2/s3to 500Hz 随机振动, X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动20 分钟,其中: 5~10HZ 频率范围的加速度频率为10 m2/s3 10~200HZ 频率范围的加速度频率为3 m2/s3200~500HZ 频率范围的加速度频率为1 m2/s3
安规
安规标准
通过GB4943EN60950-1UL60950-1
耐压强度
初级对次级: 3000Vac / 3.5mA / 60 秒或4242Vdc / 3.5mA / 60
绝缘阻抗
在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ
插头
插头型号
IEC   320-C8
其他
尺寸
60*60*28.5mm
包装
60pcs/
应用领域
手机 电脑 机顶盒 播放器等
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
