航嘉 36W-K 工业适配器
航嘉36W-K工业适配器高效率,符合六级能效要求, 高效、高稳定可靠、长寿命。
产品分类:工业电源 其它
品牌:航嘉
36W-K
输入规格100-240V AC 宽电压输入
2PIN固定插墙式交流输入插头UL\VDE\CCC\SAA\BS
高效率,符合六级能效要求
全面、完善的保护功能
待机小于0.1W 满足美国DOE VI能效要求
高效、高稳定可靠、长寿命
无铅环保、3C 5000米认证
型号 | HKA03612030-XK | |
输出 | 直流电压/电流 | 12V/3A |
电压调整范围 | 11.4V~12.6V | |
纹波 | <150mVp-p | |
输入 | 电压范围 | 90-264VAC |
浪涌电流 | 正常电压范围下,浪涌电流应小于关键器件的额定值(包括保险丝、桥整等浪涌限制元件) | |
输入电流 | 在90Vac 输入和满载条件下最大1.0A | |
最低效率 | 87.40% | |
空载功耗 | < 0.1W | |
保护 | 过载 | 110%-160%(额定负载),自恢复 |
过压 | 当输出过压时,产品保护且不会损伤 | |
环境 | 操作温度 | 0~+45℃,5~95﹪RH |
储存温度 | -20℃ to +70℃,5~95﹪RH | |
振动 | 扫描频率: 5 to 9Hz & 9-200Hz 恒定加速度: 1.0G(位移: 最大3.5mm), X, Y, Z 三垂直坐标轴向各5次扫描 | |
安规 | 安规标准 | 通过GB4943、EN60950-1、UL60950-1 |
耐压强度 | 初级对次级: 3000Vac / 10mA / 60 秒或4242Vdc / 10mA / 60 秒 | |
绝缘阻抗 | 在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ | |
插头 | 插头型号 | IEC 320-C14 |
其他 | 尺寸 | 100.8*50.8*31mm |
包装 | 60pcs/箱 | |
应用领域 | POS、数字机顶盒、安防监控、数字标牌 |
航嘉36W单路输出工业电源
航嘉100W单路输出工业电源
航嘉10W-D工业适配器
航嘉5W-G工业适配器
航嘉12W-Y工业适配器
