MWP-6000 室外基站型工业无线AP
MWP-6000 室外基站型工业无线AP可支持单频和双频模式,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广。
产品分类:无线通信
品牌:产品介绍
支持 802.11a/n(2T2R)和 802.11b/g/n(2T2R)
高速无线连接,传输速率最高可达 600 Mbps
最大发射功率27dBm(500mW),且功率可调
多种工作模式适应不同网络应用环境需求
支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
IP68 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
支持220V AC & 12~36V DC & 48V DC PoE受电
产品概述
MWP-6000,是一款支持 IEEE 802.11a/b/g/n 工业级室外无线 AP;可支持单频和双频模式,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案;相比 802.11a/g/n 而言,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广。
MWP-6000 支持 FAT AP/FIT AP 工作模式,冗余的无线连接方式,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-6000工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。MWP-6000 工业级无线 AP 在电源使用方面,提高了供电可靠性,支持 POE 受电。
MWP-6000 可以作为无线热点用于室内外的 WLAN 信号覆盖和无线网桥,主要应用于电力、油田、森林防火、智能交通、轨道交通、无线城市、智能制造等工业领域。
产品参数
属性 | MWP-6000 | ||||
型号 | MWP-6670 | MWP-6650 | MWP-6620 | ||
接口 | 1x 10/100/1000M 4个WIFI射频N型接口 | 1x 10/100/1000M 2个WIFI射频N型接口 | 1x 10/100/1000M 2个WIFI射频N型接口 | ||
网线类型和速率 | 1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m | ||||
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab | ||||
无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/n | IEEE802.11b/g/n | ||
RF工作频段 | 5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7 25GHz&5.745~5.825GHz 2.4G: 2.412~2.484 GHz | 5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7 25GHz&5.745~5.825GHz | 2.4G: 2.412~2.484 GHz | ||
RF调制 | DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM | ||||
WIFI工作带宽 | 600Mbps | 300Mbps | 300Mbps | ||
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID | ||||
发射功率 | 27dBm(500mW),且功率可调 | ||||
安全 | SSID广播开闭功能 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) | ||||
RF RX灵敏度 | 802.11n (5GHz): -85dBm@MCS0(HT20) -67dBm@MCS7(HT20) -82dBm@MCS0(HT40) -64dBm@MCS7(HT40) 802.11n (2.4GHz): -85dBm@MCS0(HT20) -67dBm@MCS7(HT20) -82dBm@MCS0(HT40) -64dBm@MCS7(HT40) 802.11a:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps 802.11g:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps 802.11b:-91dBm@2Mbps -87dBm@11Mb | ||||
操作模式 | FAT AP/FIT AP | ||||
管理 | Web Telnet AC集中管理 SNMP 串口 | ||||
安全 | WEP Encryption-64/128 bit WPA/WPA2 Personal WPA/WPA2 Enterprise 802.1x RADIUS client with PAP/CHAP MAC address filtering SSID broadcast disable | ||||
电源 | 支持220V AC & 12~36V DC & 48V DC PoE受电 功耗:10W (±1W) | ||||
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 | ||||
安装方式 | 壁挂式安装或抱杆式 | ||||
外形尺寸 | 宽×高×深:270×270×69mm | ||||
防护等级 | IP68防护等级 | ||||
MTBF | 350000h | ||||
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX | ||||
EMI | 电磁干扰度测试 | ||||
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6620 | 单射频,支持IEEE 802.11b/g/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC& 12~36V DC 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP68防护等级 |
MWP-6650 | 单射频,支持IEEE 802.11a /n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC& 12~36V DC 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP68防护等级 |
MWP-6670 | 双射频,支持IEEE 802.11b/g/n ,802.11a/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率600Mbps;支持220V AC & 12~36V DC 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP68防护等级 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
