MCS9865-PCI转多I / O(2S + 1P,2P,ISA)控制器
MCS9865是基于PCI的外围控制器。它支持双通道高性能串行端口,双重增强的符合IEEE 1284的并行端口和ISA风格的接口。
产品分类:工业以太网 多串口卡
品牌:ASIX-亚信电子
MCS9865是基于PCI的外围控制器。它支持双通道高性能串行端口,双重增强的符合IEEE 1284的并行端口和ISA风格的接口。MCS9865非常适合台式PC和笔记本电脑应用,例如用于高速串行/并行端口扩展的PCI / Mini-PCI附加卡。
MCS9865的PCI接口完全符合PCI本地总线规范,修订版2.3。它通过单个设备支持五种功能。
MCS9865的片上串行端口支持扩展的16C550 UART模式,并支持高达16Mbps的串行速度。MCS9865的每个UART具有256字节深的发送和接收FIFO。深度FIFO可实现高串行速度/吞吐量,并降低CPU利用率。每个串行端口都与工业标准的16C550设备兼容,包括工业PC的标准COM端口,ASIX系列的UART,如MCS9901 / MCS9835 / MCS9845 / MCS9820 / MCS7840 / MCS7820 / MCS7720 / MCS7703。
并行端口接口是IEEE 1284兼容的SPP / PS2 / EPP / ECP并行端口,完全支持Centronics接口。
规格:
PCI接口
兼容MiniPCI应用要求
完全可定制的PCI配置空间
与3.3V和5V PCI信号兼容
支持PCI电源管理
串行端口
四个16C 450/550 / Extended 550兼容UART
支持RS232,RS485和RS422模式
双向速度从50 bps到16 Mbps /端口
全串行调制解调器控制
支持硬件,软件流控制
5、6、7、8、9位串行格式支持
支持偶数,奇数,无,空格和标记奇偶校验
带有外部时钟的定制BAUD速率支持/通过编程内部PLL
每个串行端口的发送和接收路径中的片上深256字节FIFO
支持远程唤醒和电源管理功能
串口收发器关机支持
在所有串行端口上支持慢速IrDA
IEEE1284并行端口
符合IEEE1284的多模式控制器(SPP,PS2,EPP,ECP)
并行端口的数据速率更快,高达1.5 MB /秒
伊萨
ISA风格的I / O接口,用于扩展UART和并行端口
8位数据总线@ 8MHz
杂
片上双稳压器(5V至3.3V和1.8V)
EEPROM的两线制I²C接口
EEPROM通过PCI读/写
四条双向多功能GPIO线
片上振荡器
封装:128引脚LQFP,RoHS
工作温度:-40至+ 85°C
目标应用:
串行连接的设备
串行网络/监控设备
数据采集系统
POS终端和工业PC
基于并行/打印机端口的应用
附加I / O卡-串行/并行
嵌入式系统-用于I / O扩展
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
