AX78120-USB 2.0转多I / O(1S或2S)控制器
随着USB接口在嵌入式世界中的迅速普及,开发人员正在寻找最简单的方法来将USB添加到设计中基于微控制器的应用程序中。
产品分类:工业以太网 多串口卡
品牌:ASIX-亚信电子
随着USB接口在嵌入式世界中的迅速普及,开发人员正在寻找最简单的方法来将USB添加到设计中基于微控制器的应用程序中。ASIX的新AX781x0系列具有四个USB连接桥解决方案,包括USB 2.0到单串行(AX78120),USB 2.0到双串行(AX78120),USB 2.0到四串行(AX78140)和USB 2.0到双串行和单并行(AX78140)控制器。AX78120 / AX78140通过使用ASIX的MCS78x0系列从旧版系统平滑迁移,提供了与MCS7810 / MCS7820 / MCS7840引脚对引脚兼容和驱动器向后兼容的功能。
AX78120是USB 2.0转Multi I / O(1S或2S)控制器。它已开发为将各种标准串行设备连接到USB主机。
包括以下串行通信程序的AX78120支持:超级终端,PComm,Windows直接连接,通过调制解调器的Windows拨号连接,通过IrDA联网和通过IrDA,Minicom进行Windows直接连接。
AX78120采用48引脚LQFP,可提供符合RoHS的封装,并支持0至70°C的商业级工作温度范围和-40至85°C的工业级温度范围。
规格:
单芯片USB 2.0转多I / O(1S或2S)控制器
USB设备控制器
集成了符合USB Spec 2.0和1.1的片上USB 2.0 PHY和控制器
支持所有USB 2.0省电模式(L1,L2)
支持具有总线电源或自供电设备自动检测功能的USB高速/全速模式
支持USB LPM(链路电源管理)
双串口控制器
两个16c450 / 16c550兼容UART
在任何/所有端口上支持SIR IrDA模式
支持RS-232,RS-422和RS-485串行端口
支持多协议串行收发器
支持5、6、7和8位串行数据
支持自动数据方向控制
支持带有自动地址检测的多点模式
支持硬件和软件流控制
支持波特率从50bps到6Mbps
支持来自外部时钟的自定义波特率
每个串行端口的片上1024字节FIFO用于上游和512字节用于下游数据传输
EEPROM的I2C接口
通过USB接口支持读/写EEPROM
片上缓冲器,用于串行端口信号,无需借助短电缆就可在没有外部收发器的情况下运行
驱动程序向后兼容MCS7810 / MCS7820 / MCS7840
支持远程唤醒功能
通过RXD,RI,DSR,DCD和CTS引脚支持挂起模式和远程唤醒
先进的电源管理功能
支持USB LPM(链路电源管理)
支持远程唤醒重新触发
集成片上1.8V和3.3V稳压器,仅需单个5V电源
来自晶体或振荡器源的单个12MHz时钟输入
集成片上上电复位电路
采用48引脚LQFP RoHS兼容封装的小尺寸产品
在0°C至70°C或-40°C至+ 85°C的温度范围内工作
目标应用:
串行连接的设备
串行网络/监控设备
数据采集系统
POS终端和工业PC
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
