网电科技工业级电力网桥WD-1001M-DIN(D04)
DIN轨安装工业级电力猫是由昆山网电科技有限公司开发的工业级电力线通信产品。该产品支持G.hn 通信协议标准
产品分类:工业以太网 电力载波网桥
品牌:网电科技
WD-1001M-DIN(D04)目前已广泛应用于铁路,矿产,工业通讯,飞机场,地铁,煤矿,智能仓储,工业自动化控制,自动车库等有线或滑触线等诸多现场
1.产品概述
1.1技术参数
支持G.hn协议标准
工业DIN规安装
最远传输距离500m
速率自适应
1.2 管理性
远程Firmware升级(TR069)
802.3D Ethernet Bridge
802.1Q VLAN
Quality of Service(QoS)
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping
1.3工作环境
使用环境工作温度 -40℃-80℃
操作环境 工作温度:10%-85% 非凝結状态 保存湿度5%-90% 非凝結状态
1.4设计标准
EN61000-6-2/-6-4
CISPR22.FCC Part 15B ClassA
IEC/EN62368-1
IEC60068-2-6/-2-64
IEC60068-2-27 G.hn
2.产品规格
3.特点
丢包率:小于0.1%(100M,负荷70%测量)
支持7*24小时全天候工作
具备硬件看门狗功能
PING值小于2MS
4.静电放电抗扰度
监测单元应能承受试验电压: ±6kV的直接放电,±8kV的空气放电。每个敏感试验点放电次数:正负极性各10次,每次放电间隔1s,按B/T 17626.2-2006的要求进行
5.电快速瞬变脉冲群(共模)抗扰度
监测单元应能承受试验电压:电源电压端口与地之间:±2.0kV,信号回路与地之间:±1.0kV,重复频率:5KHz,试验时间:1min/次,试验电压次数:正负极性各5次。按GB/T 17626.4-2008 的要求进行
6.浪涌(冲击)抗扰度
监测单元应能承受试验电平:±2kV,连续脉冲间的时间间隔:1min/次,试验次数:正负极性各5次。按GB/T 17626.5-2008 的要求进行, (防护采用全模式防护,采用压敏电阻串放电管方式)
7.防振动
满足TB1433的MX3级要求(0~200HZ, 2g加速度,最大振幅7mm),测试过程中,接口无松动、器件脱焊及掉落
8.安装图
9.系统架构图
Model: WD-1001M-DIN(D04)
设备加隔离器,隔离负载产生的谐波
10.配套隔离器
WD200-3A-01L (3A) 隔离器根据现场电流大小选配不同型号
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
