MIE-5610XD 断电保护网管型百兆工业以太网交换机
MIE-5610XD 断电保护网管型百兆工业以太网交换机采用智能化设计,能为您的以太网连接提供经济的解决方案,其冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余。
产品分类:工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机
品牌:兆越
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet
网络支持MR-Ring ,环网恢复时间<20毫秒
支持断电保护功能
端口冗余,提高数据传输安全性
支持NTP自动对时系统
支持失电告警功能
IP30防护等级
电磁兼容可达4级标准
产品性能优越,公安部认证、电信入网认证
产品概述
2光6电+2G断电光路保护网管型千兆工业以太网交换机是一款工业级网管型冗余以太网交换机,可提供6个10/100M网口,2个100M光纤接口和2个1000M SFP接口。此系列交换机采用智能化设计,能为您的以太网连接提供经济的解决方案,其冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余。先进独特的断电光路保护技术,完美的嵌入自愈环交换机内,使得传统的自愈环网管型交换机的功能更加强大。断电光路保护自愈环交换机内置独特的断电光路保护光开关,在产品断电后设备自动启动内置光开关,自动将光纤信号导通,确保通信网路的正常使用。
工业标准设计,实现全局网管,能让您的以太网络在苛刻的工业环境中可靠安全地工作。图形化网管界面,可实时监测设备在线状态,环路出现任何故障,可及时显示告警,提高了现场监控人员及工程人员的工作效率。
MIE-5610XD系列断电光路保护网管型交换机以独特的断电保护技术,丰富的全局网管以及成熟可靠的技术,现今已大量使用在安防、智能交通、智慧城市及风电行业,且担任着可靠性网络传输的重要角色。
产品参数
属性 | MIE-5610 XD |
以太网口 | 6个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
光口 | 2个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选 |
Gigabit SFP口 | 2个1000Base-LX口扩展槽 ,可扩展千兆光口或电口,具有断电保护功能 |
以太网口传输速率 | 1O/1OOM自适应 |
以太网口传输距离 | 双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) |
光口工作波长 | 百兆:单模1310nm,多模1310nm;千兆:单模1310nm,多模850nm |
光口发射光功率 | 单模-3~-12dB,多模-8~-18dB |
光口传输距离 | 百兆:单模20km,多模2km;千兆:单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
自愈环方式 | 支持多组自愈环 |
支持相切环 | |
冗余技术 | 支持Ring协议(自愈时间<20ms),STP\RSTP(自愈时间<10s) |
网络管理监控 | 支持Telnet, WEB管理方式, SNMPv1/v2 , LLDP, NTP, DHCP |
组播协议 | 支持IGMP Snooping, 静态组播 |
网络划分 | 支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q |
服务质量 | 支持QoS |
带宽管理 | 支持端口聚合, 端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制 |
支持端口MAC地址绑定, IP访问控制, IEEE802.1X, SSH, SSL | |
设备管理 | 支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传 |
设备维护 | 支持端口镜像, ping功能 |
告警输出 | 支持电源和端口告警 |
特色功能 | 支持链路检测(Link Check) |
优先级 | 优先级队列:4 |
VLAN划分 | VLAN数:4K,VLAN ID:1~4094 |
组播组数 | 组播组数:256 |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 8k |
背板带宽 | 5.6Gbps |
包转发速率 | 8.33Mpps |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控 |
包缓冲区大小 | 256KB |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示:Link、FXD、G1、G2 |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 |
6位绿色端子接线 | |
最大功耗:8W | |
支持失电告警功能(DC12V/DC24V) | |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ |
储存温度:-40℃~85℃ | |
相对湿度:5%~95%无凝露 | |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:55.5×214.5×127mm |
防护等级 | IP30防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD |
IEEE802.3i:10Base-T | |
IEEE802.3u:100Base-T | |
IEEE802.3z:1000Base-LX | |
IEEE 802.3ad:链路聚合 | |
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 | |
IEEE 802.1p:流量优先级 | |
IEEE 802.1Q:VLAN | |
IEEE 802.1w:快速生成树 | |
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 | |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIE-5610MD2-GX2 | 6个10/100M电口,2个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-0km,2个1000M SFP扩展槽,支持断电保护,支持网管 |
MIE-5610SD2-GX2 | 6个10/100M电口,2个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2个1000M SFP扩展槽,支持断电保护,支持网管 |
可选配件
产品型号 | 规格说明 | |
SFP模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km | |
ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km | |
ME-PWR-24-20 | DC24V输出卡轨式电源模块,额定功率20W,输入85-264VAC或120-370VDC | |
ME-PWR-24-40 | DC24V输出卡轨式电源模块,额定功率40W,输入85-264VAC或120-370VDC | |
ME-PWR-24-100 | DC24V输出卡轨式电源模块,额定功率100W,输入85-264VAC或120-370VDC |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
