诺维15寸加固防爆防水触摸一体机 NPC-9150GTV5
15寸 1024*768 分辨率LED背光工业级液晶屏,整机IP67 可满足整机水下工作要求,防霉菌、烟雾、满足军标GJB322A-98的要求 ● 防爆 加固 抗震 ● USB*4 /LAN*2 /COM*4 /8路GPIO /HDMI*1 /9-36V
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
诺维 15寸加固防爆防水触摸一体机 NPC-9150GTV5
● 15寸 1024*768 分辨率LED背光工业级液晶屏
● 防爆 加固 抗震
● 整机IP67 可满足整机水下工作要求,防霉菌、烟雾、满足军标GJB322A-98的要求
● 整机采用背部铝鳍散热,达到-20至60的宽温工作范围
产品参数
结构参数
前面板 : 铝镁合面板喷砂氧化处理,整机符合 NEMA Ip67 防护等级(内嵌10mm厚防爆玻璃)
箱体结构 : 铝镁合面板喷砂氧化处理,整机符合 NEMA Ip67 防护等级
安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入 : DC 9~36V直流电源输入
面板颜色 : 工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸 : 396x300x55mm
整机功耗 : 30W
整机重量 : 8.2 Kg
系统参数
处理器 : Intel®Celeron®J1900板载SoC(2.0GHz,四核,2MB缓存,TDP=10W)
芯片组 : Intel®Celeron®seriesSoCProcessor
内存 : 1个SO-DIMM DDR3L(1333MHz),最大支持 8GB 存储
磁盘 : MSATA SSD电子硬盘最大支持512G/SATA2.5"HDD可选;
显示 : Intel HD Graphics 核芯显卡/共享内存 512MB/支持双屏显示最大 2560x1600
音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
网口 : RJ-45x2Intel®I211,10/100/1000Base-TX,支持网络唤醒功能
串口 : 4*RS232/1*RS485(RS485带光电隔离)可选
USB : 3.0x1/USB2.0x3
扩展接口 : Mini PCI-E
I/O 芯片组 : Fintek F81866D
数字 I/O : 支持8位数字 I/O(可编程)
看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
操作系统 : Windows CE 、Win7 、WIN8 、WIN10 、Linux
液晶显示屏
尺寸/类型 : 15"XGA TFT LCD
分辨率 : 1024×768
最大色彩 : 16.7M
反应时间 : 8 ms
背光 : WLED
背光 MTBF : 50,000 小时
亮度 : 600 cd/㎡
最大视角 : (H)160/(V)160
触摸屏
尺寸/类型 : 15"高温五线模拟电阻式
分辨率 : 4096×4096
触摸响应时间 : <5ms
表面硬度 : 3H
点击寿命 : 250克力度,3500万次
笔划寿命 : 250克力度,500万次
透光率 : 81%以上
环境参数
工作温度 : -20~+60℃(电子盘)
存储温度 : -30~+80℃
相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击 : 10G/peak(11ms sec)
EMC : CE/FCC
订购信息电话13381100956白亮
NPC-9150GTV5 : 15"触摸平板电脑/10mm厚防爆玻璃/四核2.0G/DDR4G/SSD64G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x2/GPIO/USBx4/9-36V
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
