信捷XD5系列差分机型PLC
XD5系列差分机型PLC,支持差分型输入、输出信号。速度是XC系列的12倍,具备更大的内部资源空间。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:信捷
产品特点
输入类型:NPN
输出类型:晶体管(T)、继电器(R)、晶体管继电器混合(RT)
电源规格:AC220V
支持X-NET现场总线功能
支持高速计数(高达80KHz)、4轴脉冲输出(高达100KHz)、频率测量等特殊功能
标配USB口,用于编程下载
支持1~16个扩展模块、1个扩展ED、1~2个扩展BDchuf
型号一览表
型 号 | 功 能 |
XD5-48D4T4-E | 4路差分高速脉冲输出、4路晶体管高速脉冲输出 |
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | USB快速下载口,连接PC下载/上传/监控 |
COM1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
COM2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
COM3口 | 用于连接左扩展ED模块 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在宽35mm的DIN46277导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地)※1 |
性能规格
项 目 | 规 格 | |||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |||
编程方式 | 指令、梯形图、C语言并用 | |||
处理速度 | 0.05us | |||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | |||
用户程序容量※1 | 512KB | |||
I/O 点数※2 | 总点数 | 48点 | ||
输入点数 | 28点X0~X33(8点差分、20点NPN) | |||
输出点数 | 20点Y0~Y23(8点差分、12点晶体管) | |||
内部线圈(X)※3 | 1280点: X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |||
内部线圈(Y)※4 | 1280点: Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |||
内部线圈 (M、HM) | 87000点 | M0~M69999【HM0~HM11999】※5 | ||
特殊用※6 SM0~SM4999 | ||||
流程(S) | 9000点 | S0~S7999【HS0~HS999】※5 | ||
定时器(T) | 点数 | 7000点 | T0~T4999 【HT0~HT1999】※5 | |
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | |||
计数器(C) | 点数 | 7000点 | C0~C4999【HC0~HC1999】※5 | |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | |||
数据寄存器(D) | 100000字 | D0~D69999【HD0~HD24999】※5 | ||
特殊用※6 SD0~SD4999 | ||||
FlashROM寄存器(FD) | 14192字 | FD0~FD8191 | ||
特殊用※6 SFD0~SFD5999 | ||||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |||
口令保护 | 6位长度ASCII | |||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
※9:V3.5.2及以下固件版本的XD5系列数据寄存器范围为D0~D59999。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 485 口 | 以太网口 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 扩展ED | 高速计数路数 | 脉冲输出 路数(T型) | 外部中断 | |
递增 模式 | AB相 | ||||||||||
XD5-48D4T4 | 1 | 1 | √ | × | 16个 | 2个 | 1个 | 4 | 4 | 4 | 10 |
外观尺寸图(单位:mm)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
