信捷XD系列温度扩展模块
XD系列PLC适配温度输入右扩展模块,包含2点、4点、6点输入规格。XD系列PLC一般可扩展10~16个模块。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:信捷
产品特点
XD系列PLC适配温度输入右扩展模块,包含2、4、6点输入规格
电源规格:DC24V
支持PT100铂热电阻、多种热电偶类型
精度为0.1℃
内藏冷端补偿电路
独立设置每路温度通道PID参数值,具有单独寄存器地址空间
支持PID实时自整定功能。允许设备在各种状态下(冷态、加热状态、过渡状态等),进行PID自整定,得到合适PID整定值
支持FROM和TO指令与本体交换数据,增加产品运用灵活性,节省交互数据量,扩大数据存储空间
命名规则
1: | 系列名称 | XD |
2: | 指代扩展模块 | E |
3:
| 温度输入点数
| 2:2通道温度输入 4:4通道温度输入 6:6通道温度输入 |
4:
| 指代传感器输入类型
| TC:热电偶输入 PT:铂热电阻 PT3:铂热电阻(三线制) |
5: | 是否带PID控制 | P:带PID调节功能 无:不支持PID控制 |
型号一览表
型 号 | 功 能 |
XD-E2TC-P | 0~1000℃,2通道热电偶温度采集模块,精度0.1度,2通道独立输出PID参数; |
XD-E4PT3-P | -100~500℃,4通道Pt100温度采集模块,精度0.1度,PID输出 |
XD-E6TC-P | 0~1000℃,6通道热电偶温度采集模块,精度0.1度,6通道独立输出PID参数; |
XD-E6PT-P | -100~500℃,6通道Pt100温度采集模块,精度0.1度,PID输出 |
基本规格
项 目 | 规 格 |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
保存环境温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 5~95%RH |
保存环境湿度 | 5~95%RH |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
性能规格
项目 | 4PT3-P | 6PT-P | 2TC-P、6TC-P |
模拟量输入信号 | Pt100铂热电阻 (三线制) | Pt100铂热电阻 | K、S、E、N、B、T、J型热电偶 |
测量温度范围 | -100℃~500℃ | -100℃~500℃ | 0℃~1000℃ |
数字输出范围 | -1000~5000, 带符号位16位,二进制 | -1000~5000, 带符号位16位,二进制 | 0~10000, 带符号位16位,二进制 |
控制精度 | ±0.5℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
综合精确度 | 1%(相对最大值) | ||
转换速度 | 450ms/4通道 | 2ms/1通道 | 80ms/1通道 |
模拟量用电源 | DC24V±10%,50mA |
外观尺寸图(单位:mm)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
