信捷XD系列SSI编码器扩展模块
信捷XD系列SSI编码器扩展模块支持4通道绝对值编码器位置检测或位移传感器检测。适用于10~31bit的SSI编码器,支持125KHz~1MHz的通信频率,支持格雷码或二进制格式编码。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元
品牌:信捷
产品特点
支持4通道绝对值编码器位置检测或4通道位移传感器检测
XD系列PLC一般可扩展10~16个模块
电源规格:DC24V
具有断线检测报警功能
命名规则
1: | 系列名称 | XD系列 |
2: | 扩展标志 | E:指代扩展模块 |
3: | 可接编码器个数 | 4:指代4路检测通道数 |
4: | 数据通讯格式 | SSI:表示模块接编码器的数据格式 |
型号一览表
型 号 | 功 能 |
XD-E4SSI | 4路编码器检测模块,适用于10~31bit的SSI编码器,AC220V电源输入 |
基本规格
项目 | 规格 |
模块电源 | DC24V(可输入范围:20.4~28.8V) |
模块功耗 | 1W(空载时) |
位置检测 | 绝对模式 |
SSI数据和时钟信号差异 | 符合RS422标准 |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
保存环境温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 5~95%RH |
保存环境湿度 | 5~95%RH |
输入输出精度表
项目 | 编码器输入 |
支持编码器位数 | 10bit~31bit |
数字输出范围 | 0~编码器最大反馈值 |
分辨率 | 1/编码器最大反馈值 |
通信频率 | 125KHz~1MHz |
编码类型 | 格雷码或二进制编码 |
综合精确度 | 1% |
转换速度 | 400us/1通道 |
编码器用电源 | DC24V±10%,150mA |
通信速率与线缆长度
通信频率 | 屏蔽双绞线长度 |
125KHz | 最长320m |
250KHz | 最长160m |
500KHz | 最长60m |
1MHz | 最长20m |
外观尺寸图(单位:mm)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
