Cronet CC-322824GE+4GSFP机架式三层全千兆工业以太网交换机
Cronet CC-3228机架式三层全千兆工业以太网交换机采用了模组式设计,可最多配置28个千兆接口,光口电口任意组合。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、能源风电等行业的骨干通信系统中。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机
品牌:兆越
模组式设计,支持28个1000M接口,光口电口任意组合
支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
支持基于硬件的DoS攻击防御
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品概述
Cronet CC-3228系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,采用了模组式设计,可最多配置28个1000M接口,光口电口任意组合。Cronet CC-3228交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3228支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数
属性 | Cronet CC-3228 |
接口 | 24个1O/1OO/1000M自适应以太网RJ45接口 4个1000M SFP扩展槽 |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 64Gbps |
包转发速率 | 41.7Mpps |
包缓存区 | 12Mbit |
MAC表 | 支持 16K个 MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT、G25、G26、G27、G28 |
电源 | 输入电压: AC/DC85~265V 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×44×340mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-3228 | 24个10/100/1000M电口,Layer3 工业以太网交换机,机架式安装 |
Cronet CC-3228-GX4 | 24个10/100/1000M电口,4个1000M SFP扩展槽, Layer3 工业以太网交换机,机架式安装 |
Cronet CC-3228G | 24个100M光口,4个1000M SFP扩展槽,Layer3 工业以太网交换机,机架式安装 |
可选附件
产品型号 | 规格说明 | |
SFP模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km | |
ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
