产品选型
雷恩PRECILEC PIH5-14系列增量式编码器
2020/8/12 16:50:02
雷恩PRECILEC PIH5-14系列是精密光学增量编码器;专为在工业中精确测量转速和旋转轴位置的应用环境而设计:比如机床、电机驱动、钢铁企业,机械制造,自动化行业等…;
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷恩
雷恩PRECILEC PIH5-14系列是精密光学增量编码器;专为在工业中精确测量转速和旋转轴位置的应用环境而设计:比如机床、电机驱动、钢铁企业,机械制造,自动化行业等…;使用微分光学测量和比率处理的信号,以最小化温度和光二极管老化的影响,大幅延长了编码器的使用寿命;使用通用互补的推挽输出接口和更大的电源电压范围,使他们非常容易与大多数高噪声抗干扰的电子控制单元连接。
主要特点:
通用型号系列,标准通孔内径为14mm,  (8mm、10mm、12mm可用轴套实现)
由于DAC(防耦合装置),空心轴安装方便
坚固性和极好的抗冲击/振动能力
高分辨率:高达80000 cpt
供电电压:5-30vdc
在-30℃至100℃(可选-40℃)温度下的高性能
输出信号频率高性能:300 kHz
可输出A、B、Z、/A、/B、/Z信号
短路保护和极性反转保护
电气参数:
•供电电压±5V---±30vdc与反极性保护
•最大空载电源电流75 mA
•最大负载电流40 mA
绝缘:1 000 V eff
机械参数:
•外壳:                        锌合金机身:    铝合金轴:      不锈钢
轴承:                        6803系
•最高持续转速:             4500转
•启动扭矩:                   ≤6.10-3N.m
•轴惯性:                       ≤2,2.10-6kg.m2
•最大的允许速度:       9 000 min-1
•连续的最大允许速度:6 000 min-1
•轴封:                           氟橡胶
•重量:                           0.300 kg
•防护等级:                    IP65
•最大冲击:                    ≤500 m.s-2(during 6 ms)
•最大震动:                   ≤100 m.s-2(55 … 2 000 Hz)
•EMC:                      EN 50081-1, EN 61000-6-2.
•轴端承受力:            轴向:20N 径向:50N
•工作温度:                - 30 ... + 100°C
•储存温度:                - 40 ... + 100°C
•理论机械寿命:         109
标准连接:
常见的雷恩PRECILEC PIH5-14系列增量式编码器
PIH514PG5MC1024CR//RK001
PIH15-16//5G5MC//01024//BGR
PIH514-PG5MC-500CR
PIH514-PG5MC-1024CR
PIH514-PG5MC-2048CR
PIH15-14//PG5MC//0500CR2000//A58
PIH514/PG5MC/1024/CR020
常见雷恩增量编码器型号:
I5F-10-5533-01024-CR2000-A075
I5F10-5533-1024-CR2000-A
I5F10-55-33-2048-CR2000
I5F1055331024CR200
I5F-1024-00370
I5F-75-10-5533-01024-CR2000
I5H14-P533-01024-CR2000A
I5H14-2233-2048-CR2000A
IHT514 5G59 01024G3R//27310
IHT514//5G59//01000//G3R
IHT514 5G59 1000G3R/RK003
PIF-1024-BM-C24E
PIF11R115G5MC01024BR11RF001
PIF1111 5G5MC1024BR
PIH11115G5MC01024BR
PIF11115G5MC 00100 BR
PIF11115G5MC 2048 BR
PIF11 11//5G5MC//01024//CR015
PIF11-11/5G5MC/01024/BR
PIF510-PG5MC4096DR
PIF510-PG5MC1024DR
PIF510-PG5MC-1024CR
PIH514-PG5MC-500CR
PIH514-PG5MC-1024CR
PIH514-PG5MC-2048CR
PIH925/5G5MC/01024/DR
PIH9-25//5G5MC//1024//CR020-YW41
PIH9-25-5-G5-MC-1024CR//BF170
PIH9-25-5-G5-MC-128-CR
PIH9-305G5MC01024CR//BF187
PIH9-305G5MC01000CR//48712-BF
PIH9-30-50-G5M5C-1024-DR
PIH9305G5MC01024DR//BF150
PIH15_16//5G5MC//01024//BGR
PIH15_16//5G5MC//01024//CR050
I9H30-T5-33-1024-CR5000-A
I9H-30//5533//01024//CR2000-A
I9H16 55 30 500 CR2000A
I9H16-55-30-500-CR2000A
I9H30-P5-30-4096-CR-2000-A
I9H20-55-33-1024-CR2000-A
I9H30-5533-1024-CR2000-C150
I9H21 P5 33 1024 BRA
I9H20 P5 33 1024 BRA
XI9H-12-5533-1024-CR2000-A
I9H-16-55-33-2048-CR3000-LH200
I9H25-P5-33-1024-CR1500-C150
I9H-25T-P533-1024-DGR-C150
I9H25-P5-33-1024-CR2000-A
I9H25-P5-33-1024-DGR-C150
I9H-25-P5-33-1024-CR2000-A
IHR9-25//5533//1024//BGR//LH150
I9H-30T-P533-1024-CR5000-A
RH15-14/PG59/4096/G3R020
I5F1055331024CR200
I5F-1024-00370
IHT5145G59 01024G3R//27310
IHT5145G59 1000G3R/RK003
I10F-10-5533-1024-BR
I10F-01-11-55-33-1024-BR
I10H-30//5533//1024//CR1500//LH150
I10F-11-5533-2048-BR-S002+RCK60-11/11
RKI100-HS9-01024-016
CAMS581212EK42PGBMY165
RCI444R1159BR 001024I1
RCI9025/01024-S001
RCI58B-HS12-2048-23C1-S0
RKA190-PPSB-01316-BGR-LH200-SD25
RCI90BHS121024
RCI58B-HS12-2800-23C1-S0
RCC-9420-8-8
RKI12H-GHW60-5G59-1024-CR6000-LH00
RM170H-BGR-55MC-1024-25M-LH200
RMF5-10-5DP-PGR//6425S
GHU920-1024-S004/25134
PDM04//11PMC//01024BR//21500
CMH160MM-DN-1024-I/50H
RCO058 R0659BR1024 I1
RCOE01 R0 1100BR
RCO58R0689JR1010+RC0E01R
PIF11112G2 MC00600BR
PIH9205G5MC1024DR
PIH9205G5MC1024DR
PIH9205G5MC1024DR
PCIPE01+MPCE553301024BR200
RMI10-20//5P25//BGR-A//0U
S5F105SG13CR2000A4625
PCIPE+MPCE5-5533-1024BGR+MPCE5-5533-1024BG
RCI90C-1BVD-1024-51-S1
RMF5_10//5DP//BGR//6425//DP
RMF5_10//5DP13B//BGR//A//DP
RCI90B-HS12-1-01024-CA02-S001
RCI90B-HS25-1-01024-CA02-S001
RKI12H-GHW60-5G59-1024-CR6000-LH100
RCI9025/1024
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
