抗冲击神器 | 抗冲击能力达200G的线性位移传感器
图尔克升级版Li线性位移传感器可以高达5kHz的频率测量位移,且测量长度达2米。更强、更快、更远:图尔克经扩展的Li传感器突破了线性位移测量的限制。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:图尔克
升级
图尔克升级了其非接触式Li Q25定位系统,现增添了新的扩展型号。与替代测量系统相比,电感式测量原理可以提供更高的抗冲击性能和采样率。Li传感器测量长度达两米,性能超过磁致伸缩使位移传感器(后者由于工作原理限制,测量速度随测量长度增加而降低)。
最高耐受200g的振动或冲击
该防护等级达IP67的扩展系列传感器不仅耐受严苛的环境条件(如高湿度和脏污程度),而且还能可靠输出位置信号,最高耐受200g的振动或冲击。5kHz的扫描速率可将定位错误降到最低,这是以往在困难应用中不易实现。通过采用16位数模转换器,精度也获得进一步提升。
图尔克简易的示教功能使得Li传感器都可以设置为测量的起点和终点。测量信号也可逆向,从而交换测量的起点和终点。传感器头部的状态LED可直接向操作员指示示教操作是否成功。示教过程可使传感器在安装时根据需要灵活调整,从而简化调试。
适用于大型压机的直线位移传感器大型机器尤其需要使用测量长度大于1米的精密直 线位移传感器。以前这些机器需要使用其他测量原理并忍受其相应的缺点,例如传感器和机器性能的损失。
具有高冲击负载的压机就是这样的例子,它们无论如何都要求精确的测量结果。木材加工机通常要求长测量长度,且直线位移传感器通常遭受振动和冲击,此外锯屑和其他粉尘也可能有所影响。在这类情形下,IP67防护等级是强制要求。新型Li Q25传感器满足所有这些要求,从而进一步提高了线性位移检测的能力。
应用
Li传感器抗磁场干扰,是金属加工业闭环控制任务的理想选择,因为积累的金属碎屑不会粘在定位元件上,不会造成线性度误差。而凭借高抗冲击性能,这些传感器可以毫无问题地用在压机、冲压机以及木材加工及和注塑机上。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
