WireXpert 500 是一款价位适宜且可升级的线缆认证测试仪,可随着线缆认证需求的增长日益实现优化。现在只需为必备功能投入资本,日后即可根据需要进行设备升级。提供多种备选配置:最高达 CAT 6A/EA 级的铜缆认证测试仪、光纤多模和单模 1 级认证测试仪,以及铜缆-光纤组合认证测试仪。各备选配置可凭借许可证升级。例如:如果您现在安装铜缆,且将来还需要额外的光纤布线安装,那么只需将 WireXpert 500 铜缆认证仪升级到 WireXpert 500-PLUS 铜缆-光纤认证仪即可。如果您将来需要达到 CAT 8 认证,则所有型号也可升级到该频率范围。
功能
■高级线缆认证可达500MHz
■按照D/E/EA和Cat 5e/6/6A类标准进行认证
■对于Cat 6A和E A 类,具有极短的测试时间
■符合ANSI/TIA和ISO/IEC IIIe级精度要求
■通过专用适配器对跳线进行认证测试
■通过专用M12适配器进行工业以太网测试
■高级报告和文档
■经济高效的线缆认证仪,适用于结构化建筑线缆和工业以太网
■工业以太网线缆测量
用于工业以太网线缆的WireXpert 500测量解决方案包括各种线缆套件,适用于通道和永 久链路配置以及E2E-链路的测量(请单独订购E2E-适配器)。采用工业以太网连接技术,测量线缆套件可用于M12-D编码接口,还能用于M12-X编码接口和RJ45及接口,这使它可以有效的测试10千兆的工业以太网线缆。
■同轴线缆测量
通过可选的同轴线缆测量适配器,WireXpert 500还能够测量同轴线缆的长度,电阻,传输时间和返回损耗
使用方便,坚固耐用
WireXpert 500 配有直观的触摸感应用户界面以及色彩明亮的LCD 显示屏,适合工业重载应用。双重控制系统 (DCS TM ) - 主机和副机具备相同的显示和测试能力,可轻松快捷地完成测试周期。无论是二人协同作业,还是只有一人单独工作,技术人员奔走于线缆两端的时间都可以压缩至最短。
快速简单地实现最高生产效率
仅需几秒,WireXpert 500 即可完成 CAT 6A 认证测试。它可借助屏幕菜单提供直观的导航功能,并通 过附带的eXport PC软件生成专业报告。
测量精度经过验证
WireXpert 500 的测量系统通过了权威测试实验室(包括 ETL)的独立认证。
使用 eXport 软件进行专业数据管理
WireXpert 500 包括基于计算机的 eXport 报告软件。eXport 有助于数据管理以及生成专业报告和保修文档。此外,eXport 软件还可实现基于列表的测试,即分层线缆标签方案。您还可以使用 eXport 校正那些最初通过错误测量标准得到的测量值。操作员可进行重新认证,追溯性地对数据应用正确的测量标准。数据完整性仍可得到保证,因为测量的日期不会发生变化。
WireXpert 系列
从现在开始,您可以在三种WireXpert 500组合中选择最适合您工作领域的版本:Softing ITNetworks提供了Cat 6A/EA铜缆认证测试仪,仅光纤认证测试仪或Cat 6A/EA类铜缆和光纤组合认证测试仪。所有的型号都可以升级,因此当您的需求发生变化时,就无需购买新的认证测试仪。WireXpert 4500基于最新的Cat 8标准以及I和II类标准,支持高达2,500MHz的认证。
供应商认可
ISO9000
ETL
