产品选型
德国Softing WireXpert 4500线缆认证仪
2020/9/1 11:23:49
WireXpert 4500是全球最灵活的线缆认证仪,最高可达8类,适用于所有标准的最先进线缆认证:D/E/E A /F/F A 类,5e/6/6A类,新的ANSI/TIA Cat 8标准以及ISO/IEC I和II类标准。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
Softing
csm_WireXpert_Adapter_Detail_bearbeitet-1_ab47920e80.pngWireXpert是首款能够对企业网络和数据中心内的最高性能线缆系统进行认证测试的线缆认证测试仪。WireXpert行业领先的测试速度和直观的操作使网络安装人员能够快速执行准确的认证测试,从而大大提高了工作效率。
功能
■高达2500MHz的线缆认证,支持新的ANSI/TIA Cat 8标准和ISO/IEC I和II类标准
■所有标准中最先进的线缆认证:
D/E/EA/F/FA类,5e/6/6A类和新的ANSI/TIA Cat 8标准以及ISO/IEC I和II类标准
■最快的自动测试不到9秒
■测量精度由ETL独立验证
■达到并超过ISO/IEC VI、V、IV、IIIe级和TIA 2G和IIIe级精度要求
■深受全球20多家线缆公司的认可
■具有许多选项的现场升级,例如:跳线测试,工业以太网,FA类,同轴线缆,光纤,  MPO
■支持850/1300纳米(多模)和1310/1550纳米(单模)的扩展光纤认证
■首款支持数据中心进行MPO光纤测试的设备
■高级的线缆报告和文档
■唯一支持所有数据中心,建筑线缆和工业以太网要求的认证仪
由于能够对F A 类和CAT 8铜质线缆以及MPO、单模、多模和EF多模光纤线缆进行认证测试,WireXpert是同类产品中唯一为40G及更高速度做好准备的线缆认证仪。
易于使用的耐用设计
WireXpert附带直观的触摸感应式用户界面,具有专为重型工业应用设计的亮色彩LCD屏幕。双重控制系统(DCS™)为主机和远端机配备相同的设备,可真正轻松地运行循环测试。无论是由两名技术人员协同操作还是仅由一名人员操作,均可最大限度的减少在各个插口之间来回行走的时间。
快速简单的最高生产力
通过快速的自动测试和较短的后期处理时间获得高生产力。WireXpert的优势是它可以通过单个菜单进行直观的屏幕导航,还可以通过eXpert评估软件在PC上形成专业报告。
图片.pngWireXpert 4500
保护 您的投资:超越10G
如果您要测试10Gb/s线缆,WireXpert绝对是明智之选。如果您正在考虑超越10G,则WireXpert是唯一选择。
WireXpert基于面向未来的可扩展测量引擎,随着线缆系统支持的数据速率不断提高,它可以保护您在测试设备上的投资。WireXpert采用全新的测量架构,支持超宽的带宽和出色的测量精度。在整个测量频率范围内,其独特的射频测量引擎超过了VI级要求。
WireXpert具有业界领先的测量性能,为测试线缆系统提供了比Cat 6A(500MHz)更高性能的适配器。对于FA类线缆,测试是在1MHz至1,000MHz的全标准定义频率范围内进行的。TERA和GG45/ARJ45接口均可通过WireXpert测试适配器获得。支持通道和永久链接测试。适配器也可用于测试Cat7A接线。测量带宽超过2,000MHz时,WireXpert能够测试I类,II类和CAT 8类线缆。
经过验证的精度和供应商审核
WireXpert能够满足并超过线缆认证的所有精度要求。WireXpert已经过备受推崇的测试实验室(例如ETL)的独立验证。
大多数领先的线缆制造商都对WireXpert进行了大量测试,并批准使用该仪器对其结构化线缆解决方案进行现场认证并提供相关保证。实验室测试以及与矢量分析仪的比较证实了WireXpert具有与实验室设备接近的出色精度和测量性能。事实上,主要的线缆供应商都在其实验室内使用WireXpert来检验处于开发阶段的Cat 8线缆系统。
实验室分析证明WireXpert具有与实验室VNA设备相关的极好的精度和测量。以下供应商已经全面测试并批准使用WireXpert进行结构化布线解决方案的保修认证及相关证书。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
