系统参数 | |
处理器 | Intel Core i3 7100U(双核四线程,主频2.4 GHz) Intel Core i5 7200U(双核四线程,主频2.5 GHz,睿频可达3.1 GHz) |
CPU架构 | KabyLake-U |
内存 | 支持1个DDR4 1866/2133 MHz SODIMM内存插槽,可达16 GB |
显示芯片 | 集成Intel HD Graphics 620核心显卡 |
显示接口 | 1个HDMI高清显示接口、1个DP高清显示接口 |
前面板I/O端口 | 4个USB3.0,1个电源开关,2个COM口 |
后面板I/O端口 | 2个RJ45千兆网口,2个USB2.0,1个HDMI高清显示接口,1个DP高清显示接口,1个音频二合一接口,1个DC 12V 输入接口 |
扩展插槽 | 支持1个M.2 2280插槽(兼容PCIE X4和SATA信号) 支持1个MINI PCIE插槽(可选WIFI/3G/4G),背面带1个SIM卡座 |
网络接口 | 2个RTL8111E 10/100/1000M以太网 |
存储接口 | 1个M.2 2280插槽,1个2.5寸硬盘位 |
输入电压 | 支持DC 12V输入 |
其它功能 | 通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗(0~255级) |
结构参数 | |
机箱颜色 | 黑色(颜色可自由定制) |
机箱材质 | 优质全铝合金,表面硬质阳极氧化 |
产品尺寸 | 178.9 * 127 * 55.5mm【不含壁挂架】 |
整机重量 | 1.3 kg【不含壁挂架】 |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃ ~ +50℃(商用HDD),-20℃ ~ +50℃(工业SSD),表面空气流动 |
工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝结状态 |
