西门子profinet远程I/O网关扩展功能
华杰智控 Profinet分布式IO扩展模块,主要用于西门子PLC的输入/输出外接扩展。减少传统中继和布线,具有IO扩展、输出带负载能力强、性能稳定抗干扰力强、性价比高等优点。
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:产品介绍
在工业控制领域中,经常会用到Profinet分布式IO扩展模块,而市场上现有的Profinet分布式IO扩展模块功能比较单一,一般只有输入检测和输出控制功能,当有些场合需要IO点有其他功能,传统的IO扩展模块就不能满足需求。
华杰智控远程I/O拥有独立485网关用于一对多集成Modbus RS485设备,形成协Modbus议并连接到profinet,实现profinet监控Modbus 设备的技术要求。可以实现Modbus转profinet、profinet转Modbus Rtu、协议转换功能;
通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
华杰智控 Profinet分布式IO扩展模块工业标准的智能扩展模组,主要用于西门子PLC的输入/输出外接扩展。减少传统中继和布线,具有IO扩展方便且容量大、输出带负载能力强、性能稳定抗干扰力强、性价比高等优点。
主要用于西门子、Modbus 协议相关接口的变频器、 智能电表、温控表、称重仪、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
