深圳讯记2电2光工业交换机工业级光纤收发器
5口百兆紧凑型交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:产品介绍
深圳讯记2电2光工业交换机工业级光纤收发器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。2电2光工业交换机提供2个10/100Base-T(X) RJ45电口和2个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。工业级光纤收发器采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供2~5个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供1~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
讯记26口系列POE管理型机架式工业交换机
深圳讯记6电4SFP光全千兆网管型工业交换机
深圳讯记RS485-RS422-RS232串口光电转换器
讯记CJ-AF系列模拟量光纤转换器
深圳讯记CK2032型工业以太网交换机
