MIES-5812 8FE+4G M12/IP67 三层千兆工业以太网交换机
MIES-5812 8FE+4G M12/IP67三层千兆工业以太网交换机持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机
品牌:兆越
支持8个10/100M以太网M12接口,4个1000M光口或4个10/100/1000M M12电口
符合轨道交通EN50155标准,M12航空插头接口设计
支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP67等级,无风扇设计
产品概述
MIES-5812系列产品是一款三层工业以太网交换机 ,配置了8个10/100M以太网接口,4个1000M光口或4个10/100/1000M M12电口。该交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。MIES-5812支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式。该系列具备IP67防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用,如交通行业中震动和冲击非常频繁,使用M12则可以使得连接更为牢固。此外MIES-5812系列安装方式提供壁挂式安装,可为现场安装节省空间。
产品参数
属性 | MIES-5812 |
接口 | 8个1O/1OOM自适应以太网电口,M12接口 4个1000M光口或4个10/100/1000M M12电口 |
以太网口速率和距离 | 1O/1OOM自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 9.6Gbps |
包转发速率 | 7.2Mpps |
包缓存区 | 8Mbit |
MAC表 | 支持 8K 个 MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
NTP | <10ms |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示,接口灯指示 |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 7/8接口 支持失电告警功能 支持过载保护,反接保护,冗余保护 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN桌面式/壁挂式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:185×73×325mm |
防护等级 | IP67防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
铁路电气标准 | EN50155 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
1、8个10/100M以太网口,4个1000M光口
2、8个10/100M以太网口,4个10/100/1000M M12电口
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIES-5812M | 8个10/100M以太网口,4个1000M多模光口或4个10/100/1000M电口(M12连接器),输入电压:AC/DC85~265V |
MIES-5812S | 8个10/100M以太网口,4个1000M单模光口或4个10/100/1000M电口(M12连接器),输入电压:AC/DC85~265V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
