产品选型
德国softing M12 工业以太网测试模块
2020/8/28 9:12:04
工业以太网线缆的WireXpert测试解决方案包括各种适配器套件。不同的套件可用于测试带有两对(d编码)和四对(x编码)M12以及RJ45和其他插件面的线缆。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
Softing
■测试M12通道、永久链路、端端链路或混合链路(M12-RJ45)
■易于选择测试极限,包括PROFINET极限
■支持用户自定义测试限制
■选择2对或4对配置
■在eXport软件中无缝报告测试结果
■经济有效地更换磨损的测试线
■WireXpert是第一个完全支持x编码工业以太网线缆的线缆认证测试仪。这些套件具有带高性能TERA接口的适配器和端接在M12测试连接器中的测试线。这种方法提供了灵活性,特别是在空间有限的工业出口,因为测试仪器不需要直接连接到测试中的链接/通道。其次,这种方法提高了适配器的寿命,因为广泛使用只会磨损测试线而不会磨损适配器。
■WireXpert为PROFINET提供了内置的限制,或者可以选择标准限制(例如两对的Cat 5e/D类)。用户还可以为特定应用程序创建自定义测试限制。由于其坚固的结构,工业以太网线缆链路使用M12连接器。WireXpert提供测试各种工业以太网线缆的配置选项。
用于M12和RJ45端到端线缆链接的PreLink®系统
HartingpreLink®系统可以快速轻松地适应工业以太网的各种连接器系统,例如Profinet到WireXpert系列。WireXpert系列只需要一个测量适配器,Harting preLink®支持的所有连接器系统都可以使用带有相应测试线和preLink®接口的测量适配器连接到WireXpert。
订购号
产品描述
228179
端到端(E2E)适配器,带有TERA接口,用于测试工业以太网线缆,例如Profinet(1个)
228153E2E TERA测试线到HartingpreLink®系统(1根)
228080
Cat 7A/F A 类参考线(2米),带TERA接口,用于参考设置(1根)
228154
可互换的RJ45插头,用于Harting preLink® Cat 6A/Class E A 系统,IP20(1个)
228155
M12 D编码插头,用于Harting preLink® Cat 5e/D类系统(1个)
228156M12 X编码插头,用于Harting preLink® Cat 6A/E A 类系统(1个)
228157
M12 D编码插孔,用于Harting preLink® Cat 5e/D类系统(1个)
228158
M12 X编码插孔,用于Harting preLink® Cat 6A/E A 类系统(1个)
228159
可互换的V14推拉式RJ45插头,用于Harting preLink®系统(1个)
228160
可互换的Han®3A RJ45插头,用于Harting preLink®系统(1个)
228161
Harting preLink®系统的释放工具(5件)
228162
带有Cat 6HIFF格式的preLink®RJ45插孔,用于Harting preLink®系统,无线缆终端块(1个)
228171
WireXpert配件袋。用于2个WireXpert适配器、小部件和测试线的隔间
228172
1根带有TERA和RJ45插孔的测试线(2米),用于测量带有RJ45插头的E2E和Profinet链路,包括1个<228153>,1个<228162>
228173
1根带有TERA和M12 D编码插孔的测试线(2米),用于测量带有M12 D编码连接器的E2E和Profinet链路
228174
1根带有TERA和M12 D编码连接器的测试线(2米),用于测量带有M12 D编码插孔的E2E和Profinet链路
228175
1根带有TERA和M12 X编码插孔的测试线(2米),用于测量带有M12 X编码连接器的E2E和Profinet链路
228176
1根带有TERA和M12 X编码连接器的测试线(2米),用于测量带有M12 X编码插孔的E2E和Profinet链路
228163
M12 D编码测试线套件,包含1根<228080>参考线,2根<228153>TERA测试线至Harting
preLink®,2个<228155>M12 D编码连接器,2个<228157>M12 D编码插孔*
228164
M12 X编码测试线套件,包含1根<228080>参考线,2根<228153>TERA测试线至Harting
preLink®,2个<228156>M12 X编码连接器,2个<228158>M12 X编码插孔*
228165
Harting RJ45 HAN®3A测试线套件,包含1根<228080>参考线,2根<228153>TERA测试线至
Harting pre-Link®,2个NAN®3A连接器*
228166
Harting RJ45 V14测试线套件,包含1根<228080>参考线,2根<228153>TERA测试线至Harting
preLink®,2个<228159> RJ45 V14推拉式连接器*
*请注意:套件不包含WireXpert E2E适配器
测试线套件
测试线套件始终包含一根参考线和两根TERA至preLink®测试线(2米)和相应的测量头。
■订购号 228163 M12 D编码
M12 D编码测试线套件包含测量带有连接器或插孔的M12 D编码系统所需的所有测试线。
订购号 228164 M12 X编码
M12 X编码测试线套件包含测量带有连接器或插孔的M12 X编码系统所需的所有测试线。
订购号 228165 RJ45 V 14
RJ45 V14测试线套件包含测量带插孔的RJ45线缆系统所需的所有测试线。
订购号 228166 RJ45 HIFF
RJ45 HIFF测试线套件包含测量带插孔的RJ45 HIFF系统所需的所有测试线。
附带测试线
以下描述的产品是由带有不可互换的测量头的测试线组成的。
订购号
产品描述
228169
1根带有TERA和M8插孔的测试线(2米),用于测量带有M8 D编码连接器的E2E链路
228170
1根带有TERA和IX插孔的测试线(2米),用于测量带有IX连接器的E2E链路
228177
M8 测试线套件,包含1根<228080>参考线,2根<228169>TERA测试线至M8 D编码插孔*
228178M8 测试线套件,包含1根<228080>参考线,2根<228169>TERA测试线至M8 D编码插孔*
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
