康泰克 优异耐环境性的小型嵌入式PoE交换集线器
最新推出 – 12至57VDC宽范围直流电源输入,有着优异的耐环境性的小型嵌入式PoE交换集线器
产品分类:工业以太网 集线器
品牌:康泰克
康泰克开发了一种小型嵌入式交换集线器 SH-9008AT-POE(以下称为新产品),它兼容12至57VDC的宽范围电源输入,作为网络外围设备品牌“FLEXLAN™”的新产品。从7月21日开始销售。
SH-9008AT-POE的安装示意图
新产品是符合IEEE802.3ab(1000BASE-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)标准的8端口工业交换集线器,并且可以提供符合IEEE802.3af和IEEE802.3at规格的PoE电源。它支持-35至70°C的宽工作温度范围,在普通的交换集线器无法使用的温度环境下也可以工作。
目前网络摄像机在汽车和电子零件工厂,食品和药品工厂,物流和仓库,建筑物管理和安全,车站和商业商店的生产线中开始普及。可以通过PoE交换集线器为摄像机供电,但是在这种情况下,问题在于如何为PoE交换器本身供电。在许多情况下,控制机箱内的交换器都利用机箱内的标准直流电源供电,问题在于这些交换器是否支持宽范围的直流电源。
新产品是一种工业PoE交换集线器,电源输入范围为12至57VDC,并具有出色的耐环境性,可以解决这些问题。
主要特征
*符合IEEE802.3af、IEEE802.3at标准的PoE供电功能
8个端口都提供符合IEEE802.3af和IEEE802.3at标准的PoE供电功能。每个端口可以提供高达30W的功率,为所有端口总共可以提供高达120W*的功率。
*输入电源电压为12VDC时,可以提供的PoE总功率为60W。如果输入电源电压为24 / 48VDC,则所有端口的PoE电源总功率可达120W。
*8个支持1000BASE-T标准的PoE端口
8个符合IEEE802.3ab(1000BASE-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)标准的端口。8个端口都具有PoE电源功能。
*支持-35至70°C的环境温度
因为具有出色散热性能的金属外壳,它的环境工作温度为-35至70°C,可在各种环境中使用。由于它是无风扇的,因此可以在不能有噪音和需要安静和长寿命的地方使用。
*12-57VDC宽范围电源输入,支持双电源
直流电源的输入电压范围为12至57VDC。具有双电源输入功能,即使一路输入测电源出现故障问题,交换器仍可继续运行。当其中的一个电源发生故障时,可以通过前面板上的LED或异常检测继电器输出信号来确认电源故障。
*可以安装在DIN导轨和墙面上
使用附件中的安装支架,可以轻松安装在35mm DIN导轨或墙面上。
工业物联网“CONPROSYS™ M2M网关系列”支持楼宇自动化通信协议“BACnet”
工业用计算机的基础知识( 四 ) (显示器接口)
康泰克最新推出 - 采用新散热技术将工作温度范围扩展了多达40%的 大功率无风扇嵌入式PC“盒式计算机 BX-M2510”
工业用计算机的基础知识( 三) (扩展插槽)
边缘计算 / 工业用计算机的基础知识(一) (CPU/芯片组)
