产品选型
德国softing CableMaster 600/650线缆测试仪
2020/8/31 15:35:31
CableMaster 600/650是一款用于网络、电话和同轴线缆的线缆测试仪。
产品分类:
仪器仪表
品牌:
Softing
d90a9b3a4598494563adb87d8beb29a0_Cable_Master_600_2015.png数据、语音和视频线缆的专业测试仪
CableMasster 600/650是一款用于网络、电话和同轴线缆的线缆测试仪,配有用于网络线缆的RJ45接口和用于同轴线缆的f型接头。CableMaster 600/650可验证线路图,确定线缆 长度和故障距离。可使用基于PC的报告软件保存和记录结果。CableMaster 600/650提供多种故障排除功能,如线缆跟踪、高达1Gb/s的链路检测、PoE/PoE+测试以及利用ID远程机进行端口/插口识别。CableMaster600/650非常适合于需要测试网络(RJ45)和同轴线缆、验证接线是否正确、确定线缆长度并将所有信息记录在测试报告中的专业安装人员和网络运营人员。
功能
■测试网络和同轴线缆(RJ45接口和f型接头)
■以图形形式显示线路图,以便快速排除故障
■通过执行完整的TDR测量,测定线缆长度和线缆故障点距离
■高分辨率,背光彩色显示屏,在任何环境下都具有出色的可读性
■通过基于PC的报
■多种测试和故障查找功能,例如:使用音频探针进行线缆追踪/端口识别、PoE/PoE+检测和负载测试、高达1Gb/ s的链路测试、通过ID远端机进行插口/端口识别
线缆测试
CableMaster 600/650具有多种测试功能,适用于RJ45网络、电话和同轴线缆测试。CableMaster600/650包含一个主机和一个网络/电话测试和ID远端机,是测试RJ45布线的理想工具,其结果以接线图形式显示。它可用于验证通断性并测试是否存在接反、接线错误、线对串接、短路和开路。使用集成的TDR(时域反射计)可测定线缆长度和到开/短线缆的距离。
网络测试
CableMaster 600/650可快速识别网络端口/插口并显示链路功能和当前的链路状态。此外,还可以检测并显示PoE(以太网供电)和PoE+,并且按照IEEE 802.3 af/at标准对其进行负载测试。
保存和报告
线缆测试结果可保存到主机中并且可通过随附的USB线缆导出至基于PC的报告软件。
音频发生器(CableMaster 600需额外订购)
CableMaster 600/650采用集成音频发生器,可向线缆发送调制的音频信号。该音频由光学音频探针检测,用于进行线缆追踪(未屏蔽的线缆)和插口/端口识别。线缆ID远端机让用户可以识别接线板中与端口相连的对应插口。
CableMaster 600
产品包括:1个CableMaster 600主机,1个远端机,2根RJ45线缆,6节AA电池,1个微型USB线缆,1个便携包
可选配件: 音频探针,例如:CP15(订购号 226007)
CableMaster 650
产品包括:1个CableMaster 600主机,1个线缆探针CP15(订购号 226007),8个网络/电话测试和ID远端机,1个线缆组件RJ45转鳄鱼夹接线,20个同轴线缆ID远端机(1-20),9根RJ45线缆,6节AA电池,1个微型USB线缆,1个便携包
CableMaster系列有多种产品,可参考以下参数对照表做出您的选择!
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
