兆越通讯 ME-CLK801 IEEE 1588 同步时钟源
ME-CLK801 支持IEEE 1588-2008,精密时钟服务器,使用GPS作为时钟参考源时, ME-CLK801跟踪UTC的精度优于20ns,可通过以太网络提供高精度的时间信号源。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:兆越
符合IEEE1588标准
硬件时间戳,优于20ns的时间精度
内置50通道GPS接收装置,可使用GPS/北斗双系统
频率准确度优于1*10-12 ,24小时保持精度优于1*10-10
支持端到端或点对点模式
每秒512次延时服务能力
支持主时钟热备份,热切换功能
产品概述
ME-CLK801 一款支持IEEE 1588-2008,ME-CLK801的精密时钟服务器,使用GPS作为时钟参考源时, ME-CLK801跟踪UTC的精度优于20ns,可通过以太网络提供高精度的时间信号源。 ME-CLK801同步时钟源采用专业的处理芯片,可同时为多台从时钟提供时钟基准。除了使用GPS作为外部基准时钟,ME-CLK801同步时钟源还可以使用北斗导航卫星系统。除此之外,ME-CLK801同步时钟源还有1路1PPS输入和1路IRIG-B或1路2MHz(G.703)作为辅助参考源,通过以太网来获得纳秒级时间精度。相对于独立式的时钟同步系统,ME-CLK801同步时钟源可降低整个时间同步系统的造价,获得更高的性价比。
ME-CLK801同步时钟源,应用于工业自动化系统、航天航空系统、2.5G/3G/4G基站、数字化变电站、CMMB基站、数字电视数字广播、电信机房等需要精密时钟服务的场所。
产品参数
属性 | ME-CLK801 |
接口 | 1~8路 10/100M PTP网口 4路10/100M NTP网口 |
支持协议 | PTP优于20ns |
精度 | 1O/1OOM自适应 |
硬件时间戳 | 1层时间源 |
辅助时间源:选配 | 1PPS,2MHz,IRIG-B |
指示灯 | 电源指示:POW,接口灯指示:CPU、G1、G2、G3、G4 |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 6位绿色端子接线 最大功耗:19.8W |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×44×280mm |
防护等级 | IP30防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 300000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE1588 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME-CLKG801 | 1路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG802 | 2路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG803 | 3路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG804 | 4路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG805 | 5路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG806 | 6路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG807 | 7路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
ME-CLKG808 | 8路 10/100M PTP网口+支持选配4路10/100M NTP网口,IRIG-B(TTL)输出,GPS信号接收 |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
