德国softing光纤可视故障检测器VFL 5000
2020/9/3 10:11:53
VFL 5000用于单模和多模应用中光纤和器件的连续性测试和故障定位。
产品分类:仪器仪表 网络分析测试 分析测试仪表
品牌:Softing
VFL 5000:光纤可视故障检测器
VFL 5000用于单模和多模应用中光纤和器件的连续性测试和故障定位。根据应用,可以达到超过5千米的范围。通用适配器允许连接所有常见的2.5毫米光学连接器系统。还提供适用于1.25毫米套圈的适配器。闪烁模式下的电池寿命约为40个小时。
功能
■检测光纤的机械损伤
■光纤端检测
■1-,2-或3-跳线参考
■最大发光距离大于5千米(一般及在正常照明情况下)
■产生波长约为635纳米(红色)的可见激光,设备输出功率小于1兆瓦,激光安全等级为II级 (IEC 60825-1:2014)
使用环境
由于其紧凑和耐用的设计,可视故障定位仪是所有光纤应用中日常使用的理想选择,例如:在数据中心,户外,工业环境和实验室中。
便利设计
Softing IT Networks的可视故障定位器具有多种实用功能,例如其特殊的防滚动形状,不可拆卸的防尘帽和防震罩,以及极其坚固的外壳。可视故障定位仪提供方便的单手使用,由AAA标准电池供电。实用的皮带环允许在需要时随时悬挂VFL 5000。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
