兆越MWG-2620G-BD 高精度GPS授时4g路由器
MWG-2620G-BD高精度GPS授时4g路由器是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
产品分类:工业以太网 路由器
品牌:兆越
全网通支持电信、联通、移动2G、3G、4G网络
2.5米高精度GPS定位,微秒级高精度NTP对时
支持2个10/100Mbps LAN接口
支持SIM,具备链路冗余备份功能
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
支持L2TP VPN通道
产品尺寸150 X 94mm
供电DC 12~24V
产品概述
MWG-2620G-BD高精度GPS授时4g路由器是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供2个以太网LAN,2个天线接口(1个4G天线接口,1个GPS天线接口),另外MWG-2620G-BD支持GPS定位和NTP对时功能,GPS定位精确度2.5米;支持NTP Server授时功能,授时精度最高可达20us。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品特性:
1、工业级应用设计:
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,整机功耗<6W
宽电源输入(DC 9~24V)
2、稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护
3、标准易用:
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4、功能强大:
支持2G/3G/4G全网通
支持VPN client(L2TP)
支持VPN sever(L2TP)
支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能
产品参数
属性 | MIE-5610-GP1 |
接口 | 6个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 1个100M光口 1个GPS接口 |
网线类型和距离 | 双绞线,支持最大传输距离100m |
光口属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模2km(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 支持8K个MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 支持静态组播MAC |
背板带宽 | 9.8Gbps |
包转发速率 | 8.4Mpps |
包缓存 | 3Mbit |
交换延时 | 小于3us |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
环网冗余协议 | 支持MR-ring协议(自愈时间<20ms) |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN 支持GVRP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
Jumbo Frame巨帧 | 支持,最大帧长为9K |
DHCP | 支持DHCP Client |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |
组播 | 支持IGMP Snooping |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR |
ACL | 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4) ACL规则表项2K |
端口镜像 | 支持端口镜像 |
NTP | 支持NTP v1/v2/v3 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 |
802.1X | 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 |
升级和配置 | 支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传 |
告警输出 | 支持电源告警 |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP 支持HTTPS |
维护 | 支持Ping 支持Telnet远程维护 |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示:ALM、RUN、G1、G2 |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能(DC12V/DC24V) 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIE-5610M-GP1 | 6个10/100M电口,1个100M多模SC/ST/FC光口+1个GPS接口,支持网管 |
MIE-5610S-GP1 | 6个10/100M电口,1个100M单模SC/ST/FC光口+1个GPS接口,支持网管 |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
