易格斯 2700系列E2/000中型拖链
2700系列 - 链, 可沿外径方向快速打开
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1. 优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具
2. 双止动器系统,适合长架空距离
3. 夹具保持力高
4. 侧向使用的滑动面
5. 经测试和验证可牢固固定的安装架
6. 去应力元件可集成到安装架中
7. 半封闭拖管系列2650
8. {N10}和{N11}系列可沿内径折叠打开
{N12}. 封闭拖管系列{N13}
10. 多用性,模块化的内部分隔系统
11. 优化针脚,便于装配
12. 还有ESD型
13. 去应力分隔片——集成去应力齿的分隔片
E 2700系列有ESD 产品系列
E 2700 ESD系列
2600系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 50米,竖直应用≤ 3,0米
水平:架空应用≤ 2,75米,滑动应用≤ 120米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
2700系列适用场合
当您需要35毫米内高的中等大小的结实系统(拖链、半拖管、全封闭拖管)时
如果内高必须达175毫米
适用于架空长度最高为2,70米和填充重量最大为8,0千克/米
行程可达120 m
当您需要开启优化的系统以便从左方向或右方向快速打开横杆时
2700系列不适用场合
当您需要最高稳定性时
E4.1系统,E4.32系列
适用于简单应用
easy chain®, E 26
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
