硕人时代 SMEC-210模块化可编程智能通讯网关
SEMC-210 具有很强的网络转接能力,应用于工业互联网/物联网的本地通讯和远程通讯的转接环节,同时也可应用于各种现场网络、总线、不同的数字通讯、不同的通讯介质的转接环节。
产品分类:网关 PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:产品介绍
产品概述
SEMC-210 具有很强的网络转接能力,应用于工业互联网/物联网的本地通讯和远程通讯的转接环节,同时也可应用于各种现场网络、总线、不同的数字通讯、不同的通讯介质的转接环节。 具有极强的应用适应性,多样化的模组组合,很高的性价比。SMEC-210具有开放的体系、高度的可编程支持。
SMEC-210是与现场各种有线、无线接口设备通讯,采集并汇总各种设备并统一发送到数据中心;同时接收数据中心的控制指令,来控制各种现场设备的通讯设备。
SMEC-210包括CPU、4G、GPS、LoRa、MBUS、RS485、Cat.1、ZIGBEE、LVCC、POWER等不同功能的模组,它们之间可根据功能需要进行组合。可以增加或减少某一模组,也可以同时插入多个同一模组,它的应用非常灵活。
SMEC-210内置 PYTHON3.7编程环境,方便工程师对其编程使用。
SMEC-210的结构设计方便正面对各模组进行更换。高强度的钣金结构保持了一定的坚固性也兼顾很好的散热效果,保证了数据安全。
SMEC-210 CPU模组中包括两个网口方便接入网络。提供了一个USB接口方便功能升级与调试。
SMEC-210 4G模组支持在售的各种主流SIM卡,支持4G全网通制式。方便使用的同时保持了高速的传输效率。
应用领域:
加工制造、发电、装配、炼油、石化、自来水厂和供水管网、废水和污水处理、输油和输气管线、输电和供电、大型通信系统及城市报警系统、中大型建筑物、机场、码头及地铁等的空调监控、能源管理和安保监控等。
产品特点
● 设备支持RS485接口设备数据采集、控制,接口可扩展
● 设备支持M-BUS接口设备数据采集、控制,接口可扩展
● 设备支持LoRa无线通讯设备数据采集、控制,接口可扩展
● 设备支持4G无线通讯或WLAN通讯,数据可直接传输物联网与平台
● 设备支持GPS定位、授时
● 云端接入支持TCP、UDP、HTTP、MQTT等通讯协议,支持阿里云等云平台接入
规格参数
功能模组
》SMEC210/CPU
简介
CPU模组为整个系统的运行核心,选用飞思卡尔的 i.MX 6ULL 系列工业级处理器,最高主频可达800MHz;存储容量512MB Nand Flash ROM、512 MB DDR3 RAM。
对外提供2个100M网口,1个UART Console调试接口。底部金手指提供2个usb,2个CAN、6个UART、SPI、I2C等硬件接口与模组连接通讯。
CPU模组内置了Linux4.1.15版本,已启用ftp作为上传下载文件的工具,并内置Python3.7.4编译运行环境以及基本的Python开发程序包。
规格参数
》SMEC210/4G
简介
4G模组选用工业级EC20无线蜂窝网通讯模组,支持LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/GPRS/EDGE等网络制式,同时提供2路数字量输入通道以及1路数字量输出通道。底部通过金手指的usb接口与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/LoRa
简介
LoRa模组选用SI4438无线通讯模组,载波频率490M,可与各种LoRa无线通讯设备相连接,底部金手指通过uart与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/MBUS
简介
M-BUS模组提供M-BUS主站通讯方式,可与各种M-BUS接口设备相连接,最大带载能力120mA。底部金手指通过uart与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/POWER
简介
POWER模组是系统的电源总入口,提供24VDC电源输入接口,并通过金手指转换为1路5VDC输出以及1路24VDC输出给其他个插座用电模组。
规格参数
》SMEC210/Cat.1
简介
Cat.1模组选用ML302工业级无线通讯模组,支持LTE-Cat.1网络制式,同时提供2路数字量输入通道以及1路数字量输出通道。底部通过金手指的usb接口与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/RS485
简介
RS485模组提供RS485通讯方式,波特率最高支持115200,可与各种RS485接口设备相连接,底部金手指通过uart与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/GPS
简介
GPS模组支持多种卫星定位方式,支持BDS(北斗)、GPS( 美国 )、GLONASS(俄罗斯)、GALILEO(欧盟)、QZSS(日本)等,底部金手指通过uart与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/Zigbee
简介
Zigbee 模组提供了一个完整的基于 IEEE802.15.4 标准 ISM 频段的应用 集成方案。 支持串口透明传输模式,并集成快捷易用的自组网功能。底部金手指通过uart与CPU模组连接。
规格参数
》SMEC210/LVCC
简介
LVCC 载波通信模组采用 DBPSK 数字调制解调方式传输,具有功耗低、 灵敏度高、抗干扰能力强、通信距离远、接线方便等优点。底部金手指通过uart与CPU模组连接。
规格参数
硕人时代STEAC-0001决策机 人工智能控制器
硕人时代 工业软件
硕人时代 STA-06 桌面型室温采集器
硕人时代 SEMC-110 管道压力物联网传感器
硕人时代 SMEC-109 管道温度物联网传感器
