兆越MWP-6000-T室外一体化工业无线AP
MWP-6000-T是一款支持 IEEE 802.11b/g/n 工业级室外千兆无线 AP/网桥,基于MIMO技术,采用2R2T的架构,最高速率可达300Mbps,。
产品分类:无线通信 工业以太网 其它 无线以太网设备
品牌:兆越
支持 802.11a/n(2T2R)或 802.11b/g/n(2T2R)
高速无线连接,传输速率最高可达 600 Mbps
多种工作模式适应不同网络应用环境需求
内置18dBi双极化天线,天线角度30℃
最大发射功率27dBm(500mW),且功率可调
支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
IP66 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
支持220V AC & 12~36V DC 48V DC PoE受电
产品概述
MWP-6000-T是一款支持 IEEE 802.11b/g/n 工业级室外千兆无线 AP/网桥,基于MIMO技术,采用2R2T的架构,最高速率可达300Mbps,, 内置18dBi双极化定向天线,天线角度30℃,在空旷环境下,覆盖距离可达200~300米,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。
MWP-6000-T胖瘦一体化,支持 FAT AP/FIT AP 切换,既可以单独工作,也可以实现统一AC管理;可以工作在AP、AP WDS、Station、Station WDS、Mesh、Monitor、Repeater等不同的工作模式下,另外MWP-6620-T工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。在电源使用方面,不仅仅支持AC220V供电,还支持 POE 受电,提高了供电可靠性。
MWP-6000-T具备高带宽、强稳定、抗干扰等特点,可以实现无线网络的热点覆盖、无线漫游、无线桥接、探针定位等多种应用场景,采用铝合金外壳,防水防尘全密闭设计,防护IP等级达到IP66,适用于各种室内外环境,主要应用于地下管廊、电力、油田、森林防火、智能交通、轨道交通、无线城市、智能制造等工业领域。
产品参数
属性 | MWP-6600-T | ||
型号 | MWP-6620-T | MWP-6650-T | |
接口 | 1x 10/100/1000M | ||
网线类型和速率 | 1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m | ||
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab | ||
无线标准 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/n | |
工作频段 | 2.4G: 2.412~2.484 GHz | 5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7 25GHz&5.745~5.825GHz | |
RF调制 | DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM MIMO-OFDM:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM | ||
WIFI工作带宽 | 300Mbps | ||
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID | ||
工作模式 | AP、AP WDS、Station、Station WDS、Mesh、Monitor、Repeater | ||
发射功率 | 27dBm(500mW),且功率可调 | ||
接收灵敏度 | 802.11b:-98dBm@2Mbps -87dBm@11Mbs 802.11g:-98dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps 802.11n:-95dBm@MCS0(HT20) -77dBm@MCS7(HT20) -92dBm@MCS0(HT40) -76dBm@MCS7(HT40) | ||
天线增益 | 18dBi | ||
天线角度 | 30度 | ||
本地转发 | 基于SSID+VLAN的本地转发 | ||
QoS | 支持 | ||
智能限速 | 支持 | ||
安全 | SSID广播开闭功能 SSID与VLAN绑定 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) | ||
管理 | Web Telnet AC集中管理 SNMP | ||
电源 | 支持220V AC 12~36V DC 48V PoE受电(推荐) 功耗:8W (±1W) | ||
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 | ||
安装方式 | 壁挂式安装或抱杆式 | ||
外形尺寸 (宽×高×深) | 305×305×80mm | 270×270×80mm | |
防护等级 | IP66防护等级 | ||
MTBF | 350000h | ||
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX | ||
EMI | 电磁干扰度测试 | ||
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6620-T | 一体化单射频2.4GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11b/g/n,2T2R MIMO,最大传输速率300Mbps,内置30度18dBi双极化天线,支持220V AC& 12~36V DC 48V PoE受电;1*10M/100M/1000M 电口,IP66防护等级 |
MWP-6650-T | 一体化单射频5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n,2T2R MIMO,最大传输速率300Mbps,内置30度18dBi双极化天线,支持220V AC& 12~36V DC 48V PoE受电;1*10M/100M/1000M 电口,IP66防护等级 |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
