兆越MWP-6000-P 定位工业无线AP
MWP-6000-P,是一款支持 IEEE 802.11a/b/g/n 工业级定位无线 AP;可支持单频和双频模式,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:兆越
支持 802.11a/n(2T2R)和 802.11b/g/n(2T2R)
支持无线探针定位功能
高速无线连接,传输速率最高可达 600 Mbps
多种工作模式适应不同网络应用环境需求
最大发射功率27dBm(500mW),且功率可调
支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
IP68 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
支持220V AC & 12~36V DC & 48V DC PoE受电
产品概述
MWP-6000-P,是一款支持 IEEE 802.11a/b/g/n 工业级定位无线 AP;可支持单频和双频模式,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案;提供4个N型天线接口,支持无线探针定位;相比 802.11a/g/n 而言,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广。
MWP-6000-P 支持 FAT AP/FIT AP 工作模式,冗余的无线连接方式,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-6000工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。MWP-6000 工业级无线 AP 在电源使用方面,提高了供电可靠性,支持 POE 受电。
MWP-6000-P 可以作为无线热点用于室内外的 WLAN 信号覆盖和无线网桥,主要应用于电力、油田、森林防火、智能交通、轨道交通、无线城市、智能制造等工业领域
产品参数
属性 | MWP-6000-P | ||
型号 | MWP-6620-P | MWP-6670-P | |
接口 | 1x 10/100/1000M 2个WIFI射频N型接口 2个探针射频N型接口 | 1x 10/100/1000M 2个WIFI射频N型接口 2个探针射频N型接口 | |
定位 | 支持无线探针定位 | ||
网线类型和速率 | 1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m | ||
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab | ||
无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | |
RF工作频段 | 2.4G: 2.412~2.484 GHz
| 5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7 25GHz&5.745~5.825GHz 2.4G: 2.412~2.484 GHz | |
RF调制 | DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM | ||
WIFI工作带宽 | 300Mbps | ||
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID | ||
发射功率 | 27dBm(500mW),且功率可调 | ||
安全 | SSID广播开闭功能 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) | ||
RF RX灵敏度 | 802.11n (5GHz): -85dBm@MCS0(HT20) -67dBm@MCS7(HT20) -82dBm@MCS0(HT40) -64dBm@MCS7(HT40) 802.11n (2.4GHz): -85dBm@MCS0(HT20) -67dBm@MCS7(HT20) -82dBm@MCS0(HT40) -64dBm@MCS7(HT40) 802.11a:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps 802.11g:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps 802.11b:-91dBm@2Mbps -87dBm@11Mb | ||
操作模式 | FAT AP/FIT AP | ||
管理 | Web Telnet AC集中管理 SNMP 串口 | ||
安全 | WEP Encryption-64/128 bit WPA/WPA2 Personal WPA/WPA2 Enterprise 802.1x RADIUS client with PAP/CHAP MAC address filtering SSID broadcast disable | ||
电源 | 支持220V AC & 12~36V DC & 48V DC PoE受电 功耗:10W (±1W) | ||
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 | ||
安装方式 | 壁挂式安装或抱杆式 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:270×270×69mm | ||
防护等级 | IP68防护等级 | ||
MTBF | 350000h | ||
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX | ||
EMI | 电磁干扰度测试 | ||
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6620-P | 单射频,双模块,支持无线探针定位功能,支持IEEE 802.11b/g/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC& 12~36V & 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP68防护等级 |
MWP-6670-P | 双射频,双模块,支持无线探针定位功能,支持IEEE 802.11b/g/n ,802.11a/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC& 12~36V DC& 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP68防护等级 |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
