兆越MWP-6750-T一体化802.11ac单射频5.8GHz工业无线AP/网桥
MWP-6750-T是一台功能强大的无线宽带接入和传输产品。结合了业界领先的核心技术,包括MIMO、BeamForming、TDMA等等,点对点最远传输距离为5公里,吞吐率高,抗干扰性强。
产品分类:工业以太网 网桥
品牌:兆越
采用高性能802.11ac 2X2 MIMO芯片,最高速率可达867Mbps,室外最远传距离可达5公里
支持多种工作模式:接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
支持点对点、或者点对多点地传输方式
一体化天线、射频放大器、低噪声接收器设计,保证远距离视频
为用户定制常用的场景和工作模式,方便非无线专业人员使用和装配
POE方式供电,支持国际通用的802.3at标准,供电方式方便可靠
TDMA技术能最大限度的利用带宽资源,更好地支持点对多点的数据传输
可以通过网页远程控制和管理,方便配置
IP66防护等级
产品概述
TDMA技术使得每台设备在设定的时隙工作,克服了传统WiFi只能传输几百米的限制,并且可以克服802.11协议的缺陷支持远距离点对多点的通信;“背靠背”中继可以使多台MWP-6750-T设备构建一个多跳链路,克服了市面上很多设备点对点传输需要无遮挡环境的缺点,更加适用于更加复杂的室外环境。
MWP-6750-T支持先进的11ac技术,最大传输速率达到867Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可传输多路高清视频。它可以作为点对点和点对多点远程接入无线网桥,广泛地应用于下面多种行业:
●无线视频监控(交通、城市、公安、油气田管道、森林防火防盗、小区等重点区域监控)
●铁路、交通、电力等行业的无线视频/数据传输以及无线覆盖
●运营商无线骨干网构建
●农村信息化建设无线网络覆盖
产品参数
属性 | MWP-6750-T |
CPU/基带/射频芯片 | QCA9557+QCA9882 |
存储 | 128MB DDR2,16MB Flash |
物理接口 | 1×10/100M /1000MBase-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) |
供电方式 | POE+ |
工作协议 | 802.11a/n/ac, TDMA |
工作模式 | 接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端 |
网络模式 | 网桥,路由 |
频率范围 | 5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~5915MHz) |
加密认证 | WPA/WPA2, 隐藏SSID, IP/MAC过滤 |
配置方法 | 支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理 |
软件升级 | 支持网页更新、支持AC远程升级 |
外壳材质 | 铝压铸 |
安装方式 | 抱杆安装 |
产品尺寸 | 216×216×82mm |
工作温度 | -40℃ to 70℃ |
存储温度 | -40℃ to 85℃ |
设备重量 | 2.5kg |
最大功耗 | <=15W |
天线规格 | 内置,增益18dBi,水平 17° 垂直 17° |
射频指标 | ||||||||
发射功率(2T2R) | 接收灵敏度 | |||||||
速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 灵敏度 | 公差 | |||
11a | 6~24Mbps | 27 dBm | +/- 2dB | 11a | 6Mbps | -91 dBm | +/- 2dB | |
54 Mbps | 24 dBm | +/- 2dB | 54 Mbps | -74 dBm | +/- 2dB | |||
11n | MCS0~3 | 27dBm | +/- 2dB | 11n | MCS0HT20 | -91 dBm | +/- 2dB | |
MCS7 | 23 dBm | +/- 2dB | MCS0HT40 | -88 dBm | +/- 2dB | |||
MCS8~11 | 27dBm | +/- 2dB | MCS7HT20 | -74 dBm | +/- 2dB | |||
MCS15 | 23 dBm | +/- 2dB | MCS7HT40 | -71 dBm | +/- 2dB | |||
11ac | MCS0~3 | 27dBm | +/- 2dB | 11ac | MCS0HT20 | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS9 | 21 dBm | +/- 2dB | MCS9HT20 | -67 dBm | +/- 2dB | |||
MCS10~13 | 27dBm | +/- 2dB | MCS9HT40 | -64 dBm | +/- 2dB |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6750-T | 一体化11ac单射频5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,2T2R MIMO,最大桥接距离5km,最大传输速率867Mbps,内置17度18dBi双极化天线,48V PoE受电;1*10M/100M/1000M RJ45接口,IP66防护等级 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
