关键字: | 压力传感器 |
产品分类: | 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器 |
品牌: | 图尔克 |
- 产品简介:
- 图尔克推出全新的PS+系列压力传感器。该系列是模块化流体传感器系列,产品均坚固耐用且操作直观,能实现可靠的测量。目前,PS+系列已荣获iF设计奖,此奖项堪称“产品设计界的奥斯卡奖”。
为什么需要PS+产品
压力传感器是工业领域中常用的传感器。而随着客户产业的不断升级,他们对产品的可靠性,成本效率和可用性等方面的要求不仅越来越高。更希望有这样一款产品,可以在保持实用性的基础上,可以针对未来越来越复杂和智能的设备,可以实现简单的调试功能和更高级别的工厂可用性。
PS+的独到之处
PS+系列压力传感器历经数年的研发,其中顺利无误的安装和让用户快速熟悉的菜单结构和在IO-Link系统 内独特的兼容模式是其中关键的需求。
支持和智能手机触控技术一样的操控
PS+系列传感器的操作与智能手机完全相同。其触敏键盘还可以通过穿戴不同类型的手套(无需额外加 力)甚至使用小工具完成操作,并且可以直观地引导 用户使用纯文本菜单。菜单结构可以根据图尔克或 VDMA标准进行设置。无机械操作元件是该传感器的另 一大优势,这意味着其不会发生以往的磨损、防渗透 性降低等情况。
传感器设计时已经考虑了不同应用环境的实际情 况,这包括快速调试以及防止操作错误。PS+系列具有 锁定机制,可以防止意外启动。可以通过滑动解锁操 作或在必要时输入密码来启动设备。状态LED灯可以持 续指示工作状态和故障,而显示器上由绿变红(或相 反)的可编程颜色变化则可指示是否超出了自定义的 开关点。
重型负载的金属压力元件
传感器的操作理念展现了设计和功能性是如何做 到相互独立的。即使如此,高可用性的重要性也是高 于用户友好性的,因为压力传感器需要进行连续多年 测量和监测工作。PS+系列采用特殊的密封设计,因此无比坚固,完全满足ISO防护等级IP6K6K、IP6K7和 IP6K9K的要求。
PS+系列压力传感器包括采用久经考验的陶瓷测量 元件 (PS310) 或全焊接金属测量元件 (PS510) 两种类 型。这些全焊接测量元件耐过压能力高达额定压力的7 倍。必要时,传感器也可安装峰值压力孔。由于可以 读取测量值和最小、最大压力,可以实现类似具有长期存储功能的数字式指针压力计的功能。该功能在状 态监测应用中非常重要,例如在预见性维护中连续监 测机器时。与先前的型号相比,研发人员通过免去胶 注封装设计的需求,减轻了压力传感器的重量。
客户收益
简化调试
机械安装和电气调试通常会伴随着问题的出现。因此,简单,合理,不言自明和无差错的调试是至关重要的。上述许多功能有助于缩短调试的周期。例如,对于电气连接,传感器会自动进行检测控制器或总线模块是否需要 PNP 或 NPN 信号。任何预先选择或费力的重新编程都是不必要的,同时传感器还排除了连接错误的可能性。对于机械安装,传感器头部可以自由旋转约 340°并进行机械固定,以确保显示器和 LED 的最佳可视性。因此,这使得可以在该旋转范围内根据需要选择电气接口的输出方向。传感器通过触摸板操作,就和 HMI 或智能手机的操作一样。
提高工厂可用性
在操作过程中,PS+压力传感器有助于提高机器设备的可用性。激光焊接的不锈钢外 壳和没有用于 LED 和操作元件的钻孔的单件式盖板,使得传感器具有极强的机械强度。即使是在户外,由于使用了防紫外线和防盐雾的材料,湿气和灰尘也不会渗透到设备内部。所有 PS+系列压力传感器都配有简单易学的锁定机制以及密码保护,以防止在输入 基本设置后出现意外操作错误。可以设置彩色显示,以便在超出或低于设定值时从绿色变为红色。显示器的尺寸和 光强度也优于市场同类产品。最小/最大压力记录充当数字“回看指示器”,这仍然是许多使用过旧机械压力表客 户想知道和重视的功能。如果通过 IO-Link 实现通信,则此功能和其他高级诊断功能有助 于确保更高的工厂可用性。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
