产品选型
MWP-6750-T20 一体化802.11ac单射频工业无线AP/网桥
MWP-6750-T20是一台功能强大的无线宽带接入和传输产品。结合了业界领先的核心技术,包括MIMO、BeamForming、TDMA等等,点对点最远传输距离为5公里,吞吐率高,抗干扰性强。
产品分类:
无线通信 其它
品牌:
兆越
  • 采用高性能802.11ac 2X2 MIMO芯片,最高速率可达867Mbps,室外最远传距离可达20公里
  • 支持多种工作模式:接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
  • 支持点对点传输方式
  • 一体化高增益天线、射频放大器、低噪声接收器设计,保证远距离视频
  • 为用户定制常用的场景和工作模式,方便非无线专业人员使用和装配
  • POE方式供电,支持国际通用的802.3at标准,供电方式方便可靠
  • TDMA技术能最大限度的利用带宽资源,更好地支持点对点的数据传输
  • 可以通过网页远程控制和管理,方便配置
  • IP66防护等级
产品概述
TDMA技术使得每台设备在设定的时隙工作,克服了传统WiFi只能传输几百米的限制,并且可以克服802.11协议的缺陷支持远距离点对点的通信;“背靠背”中继可以使多台MWP-6750-T20设备构建一个多跳链路,克服了市面上很多设备点对点传输需要无遮挡环境的缺点,更加适用于更加复杂的室外环境。
MWP-6750-T20支持先进的11ac技术,最大传输速率达到867Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可传输多路高清视频。它可以作为点对点远程接入无线网桥,广泛地应用于下面多种行业:
●无线视频监控(交通、城市、公安、油气田管道、森林防火防盗、小区等重点区域监控)
●铁路、交通、电力等行业的无线视频/数据传输以及无线覆盖
●运营商无线骨干网构建
●农村信息化建设无线网络覆盖
产品参数
属性
MWP-6750-T20
CPU/基带/射频芯片
IPQ4028
存储
256MB DDR3,32MB Flash
物理接口
1×10/100M /1000MBase-TX (Cat. 5/5E, RJ-45)
供电方式
POE+ 48V
工作协议
802.11a/n/ac, TDMA
工作模式
网络模式
网桥,路由
频率范围
5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~6100MHz)
加密认证
WPA-PSK/WPA2-PSK
配置方法
支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理
软件升级
支持网页更新、支持AC远程升级
外壳材质
ABS
安装方式
抱杆安装
产品尺寸
Φ372.2mm
工作温度
-40 to 70
存储温度
-40 to 85
设备重量
0.9kg
最大功耗
<=25W
天线规格
定向,增益23dBi
射频指标
发射功率(合路)
接收灵敏度
速率Mbps
功率
公差
速率
灵敏度
公差
11a
6~24
27dBm
+/- 2dBm
11a
6 Mbps
-91dBm
+/- 2dBm
54
24dBm
+/- 2dBm
54 Mbps
-72dBm
+/- 2dBm
11n
MCS0~4
27dBm
+/- 2dBm
11n
MCS0/8
HT20
-85dBm
+/- 2dBm
MCS7
24dBm
+/- 2dBm
MCS7/15
HT20
-67dBm
+/- 2dBm
MCS 8~12
27dBm
+/- 2dBm
MCS0/8
HT40
-82dBm
+/- 2dBm
MCS15
24dBm
+/- 2dBm
MCS7/15
HT40
-64dBm
+/- 2dBm
11ac
MCS 0~4
27dBm
+/- 2dBm
11ac
MCS0/10
HT20
-85dBm
+/- 2dBm
MCS 9
23dBm
+/- 2dBm
MCS9/19
HT20
-60dBm
+/- 2dBm
MCS10~14
27dBm
+/- 2dBm
MCS0/10
HT80
-79dBm
+/- 2dBm
MCS 19
23dBm
+/- 2dBm
MCS9/19
HT80
-54dBm
+/- 2dBm
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6750-T20
一体化11ac单射频5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,2T2R MIMO,最大桥接距离20km,最大传输速率867Mbps,内置6度23dBi双极化天线, 48V PoE受电;1*10M/100M/1000M RJ45接口,IP66防护等级
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
