MWP-3010 卡轨式工业无线AP
MWP-3010 卡轨式工业无线AP是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n工业级双射频无线AP,基于MIMO技术,采用2R2T,无线速率最高可达300Mbps。
产品分类:工业交换机 其它
品牌:兆越
兼容IEEE 802.11a/b/g/n
高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps
双射频设计:支持2.4GHz/5.8GHz
最大发射功率20dBm(100mW),且功率可调
支持2x2 MIMO技术,通过信道捆绑技术,提升数据吞吐量
卡轨式安装,IP40,适用于工业环境
工作温度-40~75℃
支持9~36V DC冗余电源
产品概述
MWP-3010工业无线AP,是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n工业级双射频无线AP,基于MIMO技术,采用2R2T,无线速率最高可达300Mbps,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。相比802.11a/g而言,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广,尤其是使用于长距离的连接增强了信号。
MWP-3010系列支持AP/Bridge/Client模式,并支持胖瘦一体管理模式,冗余的无线连接和快速漫游技术,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-3010工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。
MWP-3010工业级无线AP主要应用于智能仓储AGV小车车载、智能交通、室内热点覆盖等,另外也可以广泛用于航空、电力、油田、轨道交通、智能制造等工业领域。
产品参数
属性 | MWP-3010 |
接口 | 4个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 1个1000M端口RI45端口 2个WIFI射频SMA型接口 1个RX232/422/485凤凰端子串口(串口版支持) |
网线类型和速率 | 1O/1OOM自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m |
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
WLAN标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps IEEE802.11n:最高速率达300Mbps |
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz |
发射功率 | 20dBm(100mW),且功率可调 |
接收灵敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs 802.11b:-98dBm@2Mbps -87dBm@11Mbs 802.11g:-98dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps 802.11n:-96dBm@MCS0(HT20) -76dBm@MCS7(HT20) -96dBm@MCS0(HT40) -73dBm@MCS7(HT40) |
调制方式 | DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM MIMO-OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
FIT/FAT切换 | 支持(FIT模式需要搭配无线AC使用) |
VLAN | 支持 |
本地转发 | 基于SSID+VLAN的本地转发 |
QoS | 支持 |
智能限速 | 支持 |
安全 | SSID广播开闭功能 SSID与VLAN绑定 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX 1000Base-LX |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-3010 | 卡轨式工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n,4个10/100Mbps RJ45接口,1个10/100/1000Mbps RJ45接口,支持2T2R MIMO,传输速率300Mbps,2*SMA外接型射频接口, DC12V~36V电,IP40防护等级 |
MWP-3010R | 卡轨式工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n,4个10/100Mbps RJ45接口,1个10/100/1000Mbps RJ45接口,支持2T2R MIMO,传输速率300Mbps,2*SMA外接型射频接口,,1*RX232/422/485凤凰端子串口,DC12V~36V电,IP40防护等级 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
