产品选型
MWA-64-A工业无线控制器AC
MWA-64-A工业无线控制器AC
MWA-64-A工业无线控制器AC采用工业芯片设计、先进的网络处理技术和交换式总线技术,具有强大的硬件转发能力和灵活的协议处理能力,精细化的用户管理控制、丰富的射频管理、融合路由网关等。
产品分类:
无线通信 其它
品牌:
兆越
  • 可管理64个AP
  • 16*10M/100M/1000M电口(RJ45),8*1000M 光电复用接口,4个千兆SFP/万兆SFP+接口,1*console(RJ45)
  • 支持AP集中管控,统一配置、管理、升级等
  • 支持802.1x认证,MAC地址认证,Portal认证等
  • 工作温度-40~75℃
  • 支持90~265V AC 供电
产品概述
    MWA-64-A产品采用工业芯片设计、先进的网络处理技术和交换式总线技术,具有强大的硬件转发能力和灵活的协议处理能力,精细化的用户管理控制、丰富的射频管理、融合路由网关等,让无线局域网部署更加灵活可靠。MWA-64-A提供的接口有:16*10M/100M/1000M电口(RJ45),8*1000M 光电复用接口,4个千兆SFP/万兆SFP+接口,1*console(RJ45)。
    MWA-64-A产品可以灵活地控制无线AP的配置,优化射频覆盖效果和性能,集中管理,大大降低管理成本,另外提供丰富的接入上网方式,支持用户的多种方式接入,提供丰富的网络协议、灵活的计费方式。
产品参数
属性
MWA-64-A
接口
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
管理AP数
64个
无线集中管控
基于CAPWAP协议的集中管理
SSID和VLAN绑定
基于MAC/IP用户限制
多SSID及SSID隐藏
AP自动发现AC
AP配置文件下发
AP集中升级
射频管理
自动信道选择
自动功率调整
信道冲突检测与调整
基于用户的负载均衡
基于流量的负载均衡
非法AP检测
路由与高级应用
静态路由协议
RIP动态路由协议
OSPF动态路由协议
策略路由
链路聚合
DHCP Server/Proxy/Relay/Snoooping
VRRP路由协议
VPN穿透
认证和安全
WAPI
802.11i安全
802.11X、MAC地址认证
支持Radius认证、本地认证
支持用户黑名单接入控制
无线用户的二层隔离
支持AP基于MAC地址的接入控制
ARP欺骗/攻击防护
CPU攻击防护
DoS攻击防护
管理维护
WEBSNMP v1/v2/v3RMON、CLI、Telnet
电源
输入电压: AC85~265V
支持电源防反接保护
指示灯
系统状态灯、电源指示灯、网口灯
工作环境
工作温度:-40℃~+75
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:440×44×340mm
防护等级
IP40防护等级
MTBF
350000h
安全规范
UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No 60950-1
IEC 60950-1
EN 60950-1/A11
AS/NZS 60950
EN 60825-1
EN 60825-2
FDA 21 CFR Subchapter J
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
802.11,802.11b,802.11a,802.11g,802.11d,802.11h,802.11w,802.11k,
802.11v,802.11r,802.11i,802.11e,802.11n,802.11ac,802.11ax
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWA-64-A
工业无线AC,支持集中控制64个AP,16*10M/100M/1000M电口(RJ45),8*1000M 光电复用接口,4个千兆SFP/万兆SFP+接口,1*console(RJ45)、AC220受电
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
