兆越 MGS-6900 工业综合业务数据通讯网关
MGS-6900是目前工业通讯行业新一代的综合数据通讯网关产品,集成了路由、交换、LTE、WLAN、I/O、RS232/485/422等功能模块。
产品分类:工业以太网 网关
品牌:兆越
工业综合数据通讯网关,集成路由、交换、LTE、WLAN、I/O、串口等功能模块
双SIM卡设计,支持冗余链路备份,全网通2/3/4G
支持 IEEE802.11a/b/g/n(2T2R),传输速率最高可达 600 Mbps
支持AP、Station、AP WDS、Station WDS、Mesh、Monitor等多种工作模式,适应不同网络应环境需求
支持静态路由、RIP、OSPF等路由功能,支持防火墙、NAT、ACL、QoS、VPN
支持二层环网,10个千兆电口,4个千兆SFP扩展槽
支持二层交换网管功能,网络冗余STP/RSTP/MSTP,MR-Ring,能够实现20ms内的网络自愈
工业级无风扇设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
工作温度-40~65℃
支持AC/DC85~265V供电
产品概述
MGS-6900是目前工业通讯行业新一代的综合数据通讯网关产品,集成了路由、交换、LTE、WLAN、I/O、RS232/485/422等功能模块。MGS-6900的安装方式既可以实现卡轨式安装也可以实现壁挂式安装,为复杂的工业应用环境提供了保障,MGS-6900支持1个10/100/1000Mbps WAN口,用于外网接入,同时也支持LTE接入,具备2个SIM卡槽,可以实现有线无线的双链路接入及切换;具备10个10/100/1000Mbps LAN口,4个1000Mbps SFP光口,千兆光口/电口可用于千兆环网通信,网络自愈时间<20ms;支持无线WLAN功能,具备2.4G和5.8G双射频,最大速率可达到1167Mbps;同时支持4个RS232/422/485串口及8个I/O数字量输入输出。
MGS-6900具备强大的路由功能,支持IPv4/IPv6静态路由、OSPF、RIP等各种IPV4和IPV6动态路由协议,满足各种组网要求;支持策略路由功能,可对网络流量进行灵活的控制和调度;另外MGS-6900也提供了丰富的安全功能,包括防火墙、VPN、入侵保护、DDoS防御、攻击防御、防ARP欺骗等。支持认证、授权、记录用户信息的AAA认证技术,支持Radius、TACACS+认证协议。
MGS-6900支持多种管理型数据交换功能,具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802. 3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。
MGS-6900不仅仅支持有线传输,同样支持无线传输,支持全网通2G/3G/4G网络,采用了双SIM卡LTE无线接入,可以实现双链路的负载均衡以及冗余备份。支持无线WLAN,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准,既可以工作在2.4GHz频段,也可以工作在5.8GHz频段,采用2*2MIMO技术,最高速率可达1167Mbps;支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、MESH、Monitor等多种工作模式,能够满足现场各种应用场景。
MGS-6900在凭借着独树一帜的综合业务的数据处理功能,能够应用于各种工业现场,特别是在城市地下综合管廊、智慧灯杆、智慧城市等领域,另外在轨道交通、智慧电力、工业自动化、新能源等领域也有着重大应用。
产品参数
属性 | MGS-6900 |
接口 | 1 x 10/100/1000Mbps WAN口 10 x 10/100/1000Mbps LAN口 4 x 1000Mbps SFP扩展槽 2个WLAN射频SMA接口 2个LTE SMA天线接口 1个GPS SMA天线接口 1个Console接口 8路DI/DO接口(工业端子接线) 4路RS232/485/422接口(工业端子接线) |
网线类型和速率 | 1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m |
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
光口属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
LTE标准 | 符合3GPP标准,双SIM卡槽,1.8V/3V,支持2/3/4G全网通 |
LTE制式及速率 | LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps ) |
输出功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz |
无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n |
RF工作频段 | 2412~2484MHz 5.150~5835MHz |
RF调制 | DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: BPSK/QPSK /16QAM/64QAM/256QAM MIMO-OFDM:BPSK/QPSK/16QAM/256QAM |
接收灵敏度 | 11b:-82dBm(1Mbps),-80dBm(2Mbps),-78dBm(5Mbps),-76dBm(11Mbps) |
WLAN传输速率 | 1167Mbps(2.4G最高提供300Mbps,5.8G最高提供867Mbps) |
发射功率 | 2.4G:30dbm 5.8G:28dbm |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
工作模式 | AP、Ap WDS、Station、Station WDS、Mesh、Monitor |
FIT/FAT切换 | 支持(FIT模式需要搭配无线AC使用) |
无线安全 | SSID广播开闭功能 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
WAN口 | 支持静态 IP, DHCP, PPPoE |
IPv4 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由 支持DHCP Server/Relay、Client 支持DNS地址解析 支持NTP |
IPv6 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3 支持手工隧道、自动隧道 |
组播 | 支持IGMP及IGMP Snooping |
防火墙 | 支持防攻击保护、DoS/DDoS防御、ARP攻击防御、SYN攻击防御、IP欺骗攻击防御 支持包过滤防火墙 支持802.1x/Portal/Mac等多种认证方式 支持NAT、端口映射 |
VPN | 支持PPTP、L2TP、IPsec、Open VPN |
交换属性 | MAC表 8K |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1Q VLAN |
ACL | 支持 L2( Layer 2)~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持组态维护工具 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
指示灯 | 电源指示:P1、P2 4G指示:LTE WLAN指示:2.4G/5G 接口灯指示:WAN、ALarm、run、G1~12、I/O、RS232/485/422等 |
电源 | 输入电压:DC12~36V或 AC/DC 85~265V 支持过载/过压/反接保护 最大功耗25W |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+65℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
机壳结构 | 外壳铝合金材质 散热方式:自然散热,无风扇设计 IP等级:IP40 尺寸:242x153.2x171mm 安装方式:壁挂式或导轨式安装 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MGS-6900 | MGS-6900主控板,1个10/100/1000Mbps WAN口,3个10/100/1000Mbps LAN口,2个SMA 2.4/5G WLAN天线接口,无线速率600Mbps,供电:DC12~36V或AC/DC85~265V |
MGS-6900-LTE | MGS-6900主控板(4G版),1个10/100/1000Mbps WAN口,3个10/100/1000Mbps LAN口,2个SIM卡槽,2个SMA 4G天线接口,2个SMA 2.4/5G WLAN天线接口,无线速率1167Mbps,供电:DC12~36V或AC/DC85~265V |
MGS-6900-S12 | MGS-6900交换板,支持6个10/100/1000Mbps,4个1000Mbps SFP扩展槽 |
MGS-6900-R8 | MGS-6900串口板,支持4路RS232/485/422串口 |
MGS-6900-AI16 | MGS-6900 I/O板,支持8个DI数字量输入,8个DO数字量输出,事件顺序记录(SOE)数据处理可达毫秒级。 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
