宜科 转速监控器ECI-L2R
2020/10/20 13:17:29
■1通道转速监控器■频率-电流转换器■超速和欠速检测加窗口功能■检测范围1mHz...10KHz(0.06...600000脉冲/min-1)
产品分类:低压电器 其它
品牌:宜科
■1通道转速监控器■频率-电流转换器■超速和欠速检测加窗口功能■检测范围1mHz...10KHz(0.06...600000脉冲/min-1)■可连接符合EN60947-5-6(NAMUR)标准的传感器■可连接三线制传感器和脉冲电平为5...30V的外部信号源■电流输出0/4...20mA(可倒转输出)■2个继电器输出和1个晶体管输出,可分别组态为:报警输出、两点控制器(开关on/off点)、脉冲分配器(仅对晶体管输出)■脉冲输出■可将输入回路的故障编程为模拟量信号输出■可以方便灵活地设置参数和浏览测量值,通过产品面板上的四个按钮■使用环型存储器存储测量值
宜科智能3D激光轮廓传感器-LVM22系列
宜科智能3D激光轮廓传感器-LVM21系列
2023开年重磅新品 — 智能3D激光轮廓传感器全新上市!
边缘网关简化数据采集,构建智能工厂的坚实基石
宜科智能3D激光轮廓传感器
