产品选型
兆越MIE-2102-HC 1G+1GE 全千兆工业以太网交换机模块
MIE-2102-HC系列是一款2口工业以太网交换机模块,支持 1个 10/100/1000M自适应电口,1个 1000M光口。外壳使用金属型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强。
产品分类:
工业以太网 以太网交换机 附件
品牌:
兆越
  • 支持 1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网 RJ45 接口,1 个 1000M 光口
  • 支持 MAC 地址自动学习、老化、迁移功能
  • 支持双电源备份冗余,失电告警功能
  • 支持工作温度-40℃-85℃,无风扇设计
  • 适合煤矿行业用户
  • 满足工业 4 级电磁兼容性要求
产品概述
    MIE-2102-HC系列是一款2工业以太网交换机模块,支持 1个 10/100/1000M自适应电口,1个 1000M光口。外壳使用金属型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以在-40℃-+85℃的极端环境温度中正常工作,适合煤矿行业用户,以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。工业级标准的电源,使产品对环境适应性更强。
产品参数
属性
MIE-2102-HC
以太网口
1个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
1个1000M 光口
以太网口传输速率
1O/1OO/1000M自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模1310nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
4k
背板带宽
4Gbps
包转发速率
2.976Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
包缓冲区大小
2Mbit
电源
输入电压:DC12/24V
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
裸板嵌入式安装
外形尺寸
宽×深:69×109.58mm
MIBF
300000h
质保期
5
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD)   ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS)   10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)   Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)   Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)   3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
 MIE-2102-HC
1个10/100/1000M 电口,1个1000M 多模 SC/ST/FC 光口,裸板嵌入式交换机
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
